Вложенная строка слева $Left(<string>,<number>)
Возвращает из заданной строки указанное слева количество символов.
<string> – строка символов<number> – количество символов для возврата
Пример: $Left(ProjectAA,7) — возвращает "Project"
Вложенная строка справа $Right(<string>,<number>)
Возвращает из заданной строки указанное справа количество символов.
Пример: $Right(ProjectAA,2) — возвращает "AA"
Вложенная строка в середине $Mid(<string>,<startpos>,<number>)
Возвращает из заданной строки вложенную строку (начиная с указанного положения).
<string> – строка символов<startpos> – номер начального положения. Позицией первого символа считается 0.
Пример: $Mid(ProjectAA,2,2) — возвращает "oj"
Строка X в списке $Token(<string>|<string>|...,<index>,|)
Возвращает элемент номер X из упорядоченного списка, в котором элементы разделяются определенным символом.
Эту функцию удобно использовать вместе с элементами управления, связанными со списками псевдонимов.
<string> - список строк, из которых можно выбирать.<index> — индекс используемой строки. Это может быть переменная, связанная со списком псевдонимов.
| — символ, который используется для разделения значений <string>.
Пример:
$Token(Metal|Plastic|Metal,  ,|)
где переменная Material связана со списком псевдонимов со следующими значениями:
Отображаемое значение |
Псевдоним |
Сталь |
1 |
Полиэфир |
2 |
Золото |
3 |
Строка формулы принимает значение "Металл", если пользователь выбирает сталь или золото в качестве материала. Принимает значение "Пластмасса", если пользователь выбирает полиэфир.
Длина строки $Len(<string>)
Возвращает длину указанной строки.
<строка> Пример: $Len(ProjectAA) — возвращает 9
Поиск вложенной строки $Find(<string>,<substring>)
Поиск в указанной строке первого совпадения символа или вложенной строки. Возвращает номер позиции обнаруженного символа или вложенной строки.
Позицией первой строки символов считается 0.
<string> – строка символов<substring> – вложенная строка символов, которую необходимо найти
Пример: $Find(abc,b) — возвращает 1
Реверсированный поиск вложенной строки $Reverse(<string>)
Возвращает указанную строку с обратной последовательностью символов.
<string> – строка символов Пример: $Reverse(stockholm) — возвращает "mlohkcots"
Обратный поиск $FindReverse(<string>,<substring>)
Поиск в указанной строке последнего совпадения символа. Возвращает номер позиции последнего обнаруженного вхождения символа или вложенной строки.
Пример: $FindReverse(abcabc,b) — возвращает 4
Сегодняшнее число $Time()
Возвращает текущую дату в формате, выбранном при создании хранилища.
Пример:  =$Time() — возвращает 488a=2010-08-13
