Параметры вкладки "Содержит"
Вкладку Содержит можно использовать для определения файлов хранилища, на которые ссылается выбранный файл.
Список генерируется на основе базы данных хранилища и не отражает изменения в локальных файлах, которые не зарегистрированы.
Панель инструментов
Значки панели инструментов организованы по трем разделам.
Если окно Проводника достаточно широко, видны все значки. При сжатии окна разделы преобразуются в плавающие кнопки. При нажатии одной из этих кнопок отобразятся элементы управления данного раздела.
Разделы сворачиваются в следующем порядке.
  1. Команды (правый раздел)
  2. Параметры (центральный раздел)
  3. Источник (левый раздел)
Версия Версия файла, для которой отображаются ссылки.
По умолчанию указывается самая последняя версия.
Разверните данный элемент управления, чтобы выбрать другую версию файла.
указывает редакцию.
указывает исходную версию.
Конфигурация Конфигурация, для которой отображаются ссылки.
По умолчанию используется активная конфигурация.
Разверните данный элемент управления, чтобы выбрать конфигурацию для перечисления ссылок.
Если выбрать Не отображать конфигурации, отображаются все файлы, на которые ссылается какая-либо конфигурация.
Уровни Отображает ссылки файлов для всей иерархии файлов (Отобразить все уровни) или только верхний уровень иерархии файлов (Только верхний уровень).
Для параметра установлен последний использованный вариант.
Иерархию можно развернуть или свернуть с помощью элементов управления и в столбце Имя файла.
Следующее предупреждение/Предыдущее предупреждение Отображается только, когда есть предупреждения в столбце Предупреждения.
В списке файлов служит для перемещения выделения на следующий или предыдущий файл с предупреждением.
Щелчок по значку предупреждения разворачивает иерархию, если она была свернута, и предупреждение находится на связанном файле.
Незамкнутая Выбранный файл открывается в приложении, использованном для его создания.
Этот значок представляет программное обеспечение SOLIDWORKS.
Properties Откроется диалоговое окно Свойства для выбранного файла.
Перейти к Открывается новое окно Проводника с файлом, выбранным на вкладке Содержит. Выбранный файл находится на верхней панели нового окна.
Экспорт > Экспорт всего Сохраняет все файлы в списке в виде файла .txt с разделением запятыми.
Экспорт > Экспорт видимых Сохраняет только видимые файлы в списке в виде файла .txt с разделением запятыми.
Открыть как CSV > Открыть все Открывает все файлы в списке файлов в Microsoft Excel ®.
Открыть как CSV > Открыть видимые Открывает только видимые файлы в списке файлов в Microsoft Excel ®.
Настраиваемые ссылки Открывает диалоговое окно Редактировать пользовательские ссылки:
Properties
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их. Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных SOLIDWORKS PDM, щелкнув Дополнительно и выбрав переменные из диалогового окна Выбрать столбцы.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам удобна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Чтобы изменить положение столбца, перетащите его заголовок.
Тип При наведении указателя на значок типа файла осуществляется предварительный просмотр его уменьшенной копии.
Имя файла Отображение имени файла.
Warnings Отображает сообщение Файл не перестроен, если файл необходимо перестроить в программе SOLIDWORKS. Нажмите сообщение, чтобы отобразить список ссылок, которые нуждаются в перестроении.
Если нет предупреждений, этот столбец пуст.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение и Предыдущее предупреждение или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Имя конфигурации Конфигурация файла CAD или дефис (-) (для файлов без конфигураций).
Количество Количество в спецификации.
Версия Версия выбранного файла и версии файлов, на которые он ссылается.
Разрегистрировано Пользователь, изъявший файл для использования, или незаполненное поле, если файл не был изъят для использования.
Если на имя пользователя навести указатель мыши, во всплывающем окне отображается информация о пользователе, например статус входа и файлы, изъятые для использования, а также предоставляется ссылка для отправки пользователю сообщения по электронной почте.
Зарегистрировано Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован.
Найден Папка хранилища, содержащая файл.
Состояние Состояние рабочего процесса файла, например Редактируется или Ожидает утверждения.
Контекстное меню
Нажмите правой кнопкой мыши имя файла, чтобы получить доступ к следующим функциям:
Перейти к Открывает в диалоговом окне выбранный файл без открытия нового окна проводника файлов.
Перейти в новое окно Открытие окна проводника файлов для выбранного файла.
Незамкнутая Открытие выбранного файла в соответствующем приложении.
Печать Печать файлов в соответствии с выбранными пользователем параметрами.
Открыть с помощью Выбор приложения, в котором будет открыт файл.
Можно использовать другие файловые команды, которые основаны на разрешениях и настройке контекстного меню файла.
Столбцы Отображает список заголовков столбцов, который позволяет скрыть или отобразить столбцы.
Отображаемые столбцы отмечены флажком.
Нажмите Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы, в котором можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные SOLIDWORKS PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Выбрать все Выбирает все файлы в списке.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора файлов.
Показать линии деревьев Включает и выключает линии, которые отображают иерархию дерева
Изменить размер предварительного просмотра миниатюр Изменяет размер предварительного просмотра миниатюр Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр миниатюр для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
