Имя файла
Имя файла, используемого для генерации объектов.
Warnings
Ожидаемый результат операции:
информация
Дополнительная информация о состоянии. |
предупреждение |
Состояние предупреждения. Администратор может настроить, какие предупреждения блокируют операции. |
ошибка
Операция заблокирована. |
Если нет предупреждений, этот столбец пуст.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки Следующее предупреждение и Предыдущее предупреждение на панели инструментов или сочетание Ctrl + стрелка вверх или стрелка вниз на цифровой клавиатуре.
Имя конфигурации
Имя конфигурации файла. По умолчанию объект создается для каждой конфигурации выбранного файла. Нажмите
Генерировать для конфигураций, чтобы показать или скрыть конфигурации.
Количество
Количество в спецификации.
Создать
Создает объект для файла или конфигурации. Снимите этот флажок, если не хотите создавать объект для файла. Выберите Существующая для создания связи с объектом.
Этот столбец поддерживает массовый выбор.
Существующий
Создает связь с существующим объектом вместо создания нового. Введите код объекта в столбце Код объекта.
Авто-обновление
Автоматически создает новую версию объекта при создании новой версии файла. Снимите флажок Автообновление, чтобы отключить автоматические обновления.
Код объекта
Новый или существующий код объекта: -
При выборе команды Создать поле Код объекта содержит автоматически созданный код объекта. Чтобы указать другой код, щелкните код и введите значение. Код объекта должен быть уникален.
Код объекта считывается из переменной карты данных файла или генерируется из серийного номера в зависимости от того, как администратор настроил объекты. Например, код объекта может сопоставляться с переменной карты данных Номер детали. Если файл не имеет номера детали, код объекта генерируется из серийного номера объекта.
Если вы не используете код, сгенерированный из серийного номера, этот код будет доступен в следующий раз, когда потребуется новый код.
- При выборе параметра Текущий поле Код объекта содержит код объекта текущего объекта. Для создания связи с другим объектом нажмите код и введите новый код. По мере ввода на экране будут появляться соответствующие коды объекта. Закончить ввод или выберите вариант из списка.
Версия
Последняя версия файла. Все связи с файлами ведут к последней версии файлов, а не к локальной (кэшированной) версии.
