Создание объектов из файлов
Вы можете создать объекты из одного или нескольких файлов хранилища. Для сборок САПР можно создавать целые структуры объектов для узлов сборки и деталей.
Файлы должны находиться в хранилище SOLIDWORKS PDM Professional.
Чтобы создать объекты из файлов:
  1. Варианты действий.
    • В проводнике объектов выберите папку объектов и нажмите Новый объект из файла (панель инструментов).
    • В проводнике файлов нажмите правой кнопкой мыши один или несколько файлов и выберите Создать объект.
    По умолчанию можно сгенерировать объекты только для файлов CAПР.Администраторы SOLIDWORKS PDM Professional могут сконфигурировать типы файлов, доступные для генерации объектов.
  2. Если вы используете команду Новый объект из файла, выберите файлы для генерации объектов:
    1. В диалоговом окне Выбрать файлы для создания объектов для выберите один или несколько файлов из хранилища.
      Выберите Все файлы (*.*) в поле Тип файлов, чтобы выбрать файлы, отличные от САПР.
    2. Нажмите Открыть.
  3. В диалоговом окне Создать объект:
    1. Если у вас есть файлы с ссылками (например, сборки или детали), выберите параметр Версия ссылок для использования: Версия ссылки или Последняя версия.
    2. Если у вас есть файлы с конфигурациями, нажмите Генерировать для конфигураций , чтобы показать или скрыть конфигурации в списке.
      Можно создать объекты для конфигураций или для файлов вне зависимости от конфигурации.
    3. Чтобы создать новый объект для файла, выберите параметр Создать, если он еще не выбран.
      Если параметр Создать не отмечен флажком по умолчанию, для данного файла уже существует объект. Чтобы создать связь с существующим объектом, выберите параметр Существующий и введите Код объекта.
    4. Выберите Автообновление, чтобы создать связь, которая автоматически создает новую версию объекта при изменении файла.
    5. В поле Код объекта можно указать другой код объекта для создания или установления связи.
    6. Нажмите кнопку ОК.
    После генерации объектов каждый объект содержит ссылку на файл, использованный при его генерации. Для сборок объекты создаются для каждого узла сборки или детали. Чертежи связаны с ассоциированной деталью или объектом сборки и не обновляются автоматически.
  4. Дополнительно можно изменить свойства объекта на вкладке Карта данных.
    Большинство значений свойств по умолчанию соответствуют значениям свойств файла, так как карты данных объекта, как правило, соотносятся с переменными карты данных.
  5. Зарегистрируйте новые объекты.
    Другие пользователи не увидят объекты, пока Вы их не зарегистрируете.
