На компьютере установлена одна или несколько более ранних основных версий SOLIDWORKS. Можно создать новую установку, которая будет работать с более ранней версией, или можно выполнить обновление, которое удалит старую версию.
Создайте новую установку SOLIDWORKS версия.
Если вы решите создать новую установку, можно выбрать, какие продукты SOLIDWORKS будут установлены.
Для каждого выбранного продукта будет создана новая установка этой основной версии. На компьютере останутся все более ранние основные версии, кроме SOLIDWORKS Electrical и клиента SOLIDWORKS PDM.
Если отменить выбор одного из продуктов, то новая версия не будет установлена.
Создание новой установки может быть полезным в том случае, если требуется доступ к более ранней версии SOLIDWORKS даже после установки более поздней версии. Например, те или иные файлы используются вами совместно с другими пользователями, у которых установлена более ранняя версия. При этом вы избегаете несовместимости версий, если работа с этими файлами выполняется на компьютере с более поздней версией программы.
Обновление SOLIDWORKS предыдущая_основная_версия до SOLIDWORKS 2019 текущая_основная_версия.
Если вы решите выполнить обновление, можно выбрать, какие продукты SOLIDWORKS будут обновлены. Для каждого выбранного продукта будет создана новая установка, а старые версии будут удалены.
Если отменить выбор продукта, то новая версия не устанавливается, и на компьютере остаются более ранние версии.
Примечания о SOLIDWORKS Electrical и клиенте SOLIDWORKS PDM
На компьютере можно установить только одну версию SOLIDWORKS Electrical. Если создается новая установка SOLIDWORKS и SOLIDWORKS Electrical выбирается в качестве одного из продуктов для установки, то прежняя версия SOLIDWORKS Electrical будет удалена.
Перед установкой новой версии рекомендуется создать резервную копию существующей среды SOLIDWORKS Electrical. В SOLIDWORKS Electrical Schematic выберите Файл Архивировать среду, либо в SOLIDWORKS Electrical 3D выберите .
Основная версия клиента SOLIDWORKS PDM должна совпадать с основной версией сервера SOLIDWORKS PDM. Если вы не планируете обновлять сервер SOLIDWORKS PDM, не выбирайте клиент SOLIDWORKS PDM для обновления.
Чтобы удалить продукт, используйте в Windows команду Установка и удаление программ. Дополнительные сведения см. в разделе Удаление установки.
