- SOLIDWORKS Фоновый загрузчик
Фоновый загрузчик SOLIDWORKS автоматически скачивает файлы при помощи фоновых процессов (например, в случае обнаружения новой версии пакета обновления), благодаря чему пользователь во время скачивания может заниматься другими делами. По завершении скачивания пользователь может решить, выполнить ли установку немедленно, отложить установку или удалить скачанные файлы.
- Проверить результаты обновлений
При проверке обновлений выполняется поиск последних версий SOLIDWORKS.
- Месторасположение администрирующего образа
Указывает месторасположение администрирующего образа.
- Параметры загрузки
Укажите сведения для выполнения загрузки, такие как местоположение загружаемых файлов, способ загрузки и необходимость установки этих файлов.
- Параметры загрузки файлов Менеджера установки SOLIDWORKS
Вы выбрали загрузить последнюю версию Менеджера установки SOLIDWORKS. На этом экране можно указать место и способ загрузки.
- Загрузка файлов установки продукта
Укажите, куда и каким образом загрузить отсутствующие файлы для указанного продукта.
- Статус загрузки
Менеджер установки SOLIDWORKS загружает, проверяет и извлекает все файлы во время процесса загрузки.
- Результаты загрузки
Здесь указывается состояние загрузки: успешное завершение, ошибка или отмена.
- Ошибки установки/Отмена установки
При установке обнаружена ошибка или она была отменена.
- Установка завершена
Менеджер установки SOLIDWORKS завершил свою работу.
- Местоположение установки
Укажите местоположение для установки SOLIDWORKS.
- Параметры обновления
На компьютере установлена одна или несколько более ранних основных версий SOLIDWORKS. Можно создать новую установку, которая будет работать с более ранней версией, или можно выполнить обновление, которое удалит старую версию.
- Ход выполнения установки
Этот экран отображает ход выполнения установки.
- Тип установки
Укажите операцию установки, которую необходимо выполнить, например создание новой установки, изменение или исправление существующей установки, создание администрирующего образа, установка административных серверов или загрузка файлов без установки.
- Установка и управление для нескольких компьютеров
Менеджер установки SOLIDWORKS обеспечивает следующие инструменты для установки и управления несколькими компьютерами, на которых установлена программа SOLIDWORKS.
- Загрузка вручную
Вы выбрали загрузку файлов вручную (или загрузка вручную задана при последнем запуске Менеджера установки SOLIDWORKS).
- Доступные более новые версии
Менеджер установки обнаружил более новую версию продуктов SOLIDWORKS. Вы можете установить версию, содержащуюся на исходном DVD или в исходной загрузке, или можно загрузить и установить более новую версию.
- Новые версии не доступны
Новые версии не доступны для загрузки. Продолжите установку указанной версии.
- Обнаружены процессы
Менеджер установки SOLIDWORKS обнаружил на этом компьютер процессы, которые могут препятствовать установке.
- Выбор продуктов
Укажите компоненты продукта для установки, изменения, загрузки и удаления.
- Продукты для загрузки
Выберите продукты SOLIDWORKS для загрузки в указанное месторасположение.
- Продукты для исправления
Если задан параметр Исправить эту установку, на экране отображаются те продукты SOLIDWORKS с номерами версий, которые можно исправить с помощью данной версии Менеджера установки SOLIDWORKS.
- Серийные номера
Серийные номера, имеющиеся на распределительной коробке, связывают ваш компьютер с приобретенными продуктами SOLIDWORKS.
- Установка сервера
При использовании этого параметра отобразится список устанавливаемых серверов с результатами установки.
- SolidNetWork License Manager
Укажите параметры установки сервера SolidNetWork License Manager.
- Сводка
В Менеджере установки SOLIDWORKS имеется вся информация, необходимая для выполнения операции установки.
- Предупреждения проверки системы
При проверке системы обнаружены ошибки, которые могут повлиять на дальнейший процесс установки. В большинстве случаев можно будет продолжить установку с помощью Менеджера установки SOLIDWORKS.
- Параметры Отверстия под крепеж/Toolbox
В случае установки SOLIDWORKS Toolbox в состав SOLIDWORKS будет включена стандартная библиотека типов отверстий и оборудования.
- Установка продуктов
Если выбрать Удалить или Отменить установку на панели управления, на экране отобразятся продукты SOLIDWORKS (с номерами версий), которые можно удалить с помощью данной версии Менеджера установки SOLIDWORKS. Можно выбрать вариант отмены установки: стандартная, по выбору и полная.
