SOLIDWORKS Electrical
SOLIDWORKS Electrical служит для упрощения конструкции электрической системы с помощью настраиваемых средств разработки, многоцелевой базы данных деталей и интеграции между двухмерными чертежами и трехмерными моделями в режиме реального времени.
Основные компоненты SOLIDWORKS Electrical:
  • SOLIDWORKS Electrical Schematic — инструменты для создания двухмерной динамической электрической схемы.
  • SOLIDWORKS Electrical 3D — инструменты для объединения двухмерных схем и трехмерных моделей с целью последующего моделирования электрических систем в трехмерном пространстве, включая кабели и провода.
  • Данные — база данных деталей, символов, библиотек и каталогов, которую могут совместно использовать несколько пользователей.
  • Сервер совместной работы — утилита для управления процессом открытия и обновления электрических чертежей.
  • Экземпляр базы данных Microsoft SQL Server.
Приложение SOLIDWORKS Electrical требует использования базы данных Microsoft SQL Server. Данное приложение может использовать существующую базу данных или новый экземпляр в рамках установки.
Все компоненты SOLIDWORKS Electrical можно установить на один и тот же компьютер. Обычно данная установка рассматривается как автономная. Все программные данные такие, как чертежи объектов и отчеты хранятся в одной системе. Для установки приложения SOLIDWORKS Electrical требуются полные административные права доступа к системе.
Компоненты SOLIDWORKS Electrical также можно установить как приложения с архитектурой "клиент-сервер". Подобная установка требуется в случае, когда данные необходимо сохранить на сетевом сервере или в том месте на сетевом сервере, где уже существует база данных SQL Server, в которой хранятся все базы данных SOLIDWORKS Electrical. В таких случаях требуется получить полные административные права как в серверной системе, так и в клиентской. Кроме того, клиентские системы должны поддерживать сетевой доступ к серверу с правами на чтение и запись для создания проектов, библиотек и символов.
На компьютере можно установить только одну версию SOLIDWORKS Electrical. Если создается новая установка SOLIDWORKS и SOLIDWORKS Electrical выбирается в качестве одного из продуктов для установки, то прежняя версия SOLIDWORKS Electrical будет удалена.
Перед установкой новой версии следует создать резервную копию существующей среды SOLIDWORKS Electrical. В SOLIDWORKS Electrical Schematic выберите Файл Архивировать среду, либо в SOLIDWORKS Electrical 3D выберите SOLIDWORKS Electrical > Инструменты > Архивировать среду .
