Индивидуальная установка или Администрирующий образ
Необходимо установить продукты SOLIDWORKS отдельно на каждый компьютер или следует создать администрирующий образ и внедрить установку на другие клиентские компьютеры, с помощью одной команды?
Если Вы проводите установку на одном компьютере или администрируете десятки или сотни компьютеров, Ваш выбор очевиден. Для менее явных ситуаций рассмотрите приведенные сравнения.
Индивидуальная установка Администрирующий образ
Пользователи могут администрировать свои установки SOLIDWORKS самостоятельно. Системный администратор может настроить несколько установок с помощью Редактора параметров, указав параметры установки, такие как создание новой установки или обновление существующей, запуск установки в качестве административного пользователя, запуск внешних команд до или после установки, различные группы продуктов и т.д.
Компьютеры должны быть физически доступны для человека, проводящего установку. Клиентские компьютеры могут быть удалены, если они доступны через сеть.
Пользователь может устанавливать разные версии, пакеты обновления и продукты на разных компьютерах, используя разные настройки. С помощью Редактора параметров администрирующие образы могут сохранить последовательность в версиях, пакетах обновления, продуктах и настройках для нескольких установок.
На компьютере должен быть установлен доступ к сети или электронной почте. Требуется установить сетевое подключение или подключение электронной почты для активации SOLIDWORKS и загрузки файлов. Сетевой доступ также требуется при сборе лицензий с сервера сетевых лицензий.
Подключение к локальной сети необходимо для распространения программы; наличие носителей на клиентских компьютерах не требуется.
Клиенты можно обновить автоматически. Установка на всех клиентских компьютерах, проведенная с помощью одного администрирующего образа, распространяет единый пакет обновления на все компьютеры. Для поддержки нескольких версий пакетов обновления можно создать несколько администрирующих образов.
Лицензия может активироваться автоматически.
Администрирующий образ занимает дополнительное место на сервере; клиенты должны обладать таким же количеством свободного места, что и индивидуальные установки.
