Можно определять формат отдельного размера или группы размеров При выборе группы размеров только общие форматы для всех размеров можно редактировать.
Окна PropertyManager (Менеджера свойств)
Выберите размер (или размеры) и отредактируйте свойства в следующих PropertyManager:
PropertyManager Значение размера
PropertyManager Выноски размеров
Размер - ДополнительноРазмер - Дополнительно
Параметры PropertyManager включают:
Инструменты нанесения размеров
Стиль размера
Допуск/Точность
Отобразить выноску/выносные линии
Стиль выноски
Текст размера (включая выравнивание и символы)
Первичное значение
Параметры отображения
Линии разрыва
Слой
В данном примере стиль стрелок был изменен (из незакрашенных стрелок по умолчанию в сплошные стрелки), а также допуск и текст были добавлены в PropertyManager Размеров.
| До |
После |
Другие свойства, которые можно изменить с помощью PropertyManager:
Значение
Название
Единицы измерения
Точность
Шрифт
- Несколько параметров и кнопок
В данном примере, Вы изменили размер шрифта и стиль, а затем добавили просмотр.
| До |
После |
Стили размеров
Можно сохранить любое свойство размера как деталь Стиль размера. Также можно присваивать имена часто используемым размерам, применять их к нескольким размерам, обновлять и сохранять их.
