Для статических исследований можно создать эпюры результатов, определенные с помощью выражений уравнений из существующих переменных результатов.
         Чтобы отобразить окно
Эпюра уравнений результатов в PropertyManager, выполните следующие действия:
- Запустите статическое исследование.
- Нажмите правой кнопкой мыши на Результаты
                   и выберите Уравнения результатов. и выберите Уравнения результатов.
            Эпюра уравнения результатов доступна для статических, нелинейных статических, нелинейных динамических, линейных динамических, термических исследований, исследований на ударную нагрузку и подмоделирования, а также исследований сосудов под давлением. Объединять параметры результатов можно только из активного исследования.
Параметры эпюры уравнения
|  | Текст заголовка легенды | Введите заголовок легенды для эпюры уравнений результатов.  В тексте заголовка легенды можно ввести пользовательские единицы измерения. |
|  | Уравнение результатов | Выводит уравнение результатов для эпюры результатов. |
|  | Units | Задает систему единиц измерения. |
|  | Редактировать уравнение | Открывает редактор формул. Выберите Значения узлов или Значения элементов для фильтрации параметров результатов. Нажмите на поле редактирования уравнения для активации допустимых функций и термических переменных, а также переменных напряжения, деформации или смещения.
| Функции | Показывает список допустимых математических функций, включаемых в уравнение. |
| Напряжения | Показывает список разрешенных параметров напряжения. |
| Деформации | Показывает список разрешенных параметров деформации. |
| Смещение | Доступно для значений узлов. Показывает список разрешенных параметров смещения. |
| Термический | Доступно только для термических исследований. Показывает список разрешенных термических параметров. |
Дополнительные настройки
|   | Грань оболочки | Доступно только для оболочек. Выберите один из следующих вариантов.
| Сверху | Суммарные значения напряжения верхней грани (изгиб + мембранное напряжение). Для композитных оболочек значение Верх относится к верхней грани выбранного слоя в параметре Номер слоя меню Параметры композита.  |
| Снизу | Суммарные значения напряжения нижней грани (изгиб + мембранное напряжение). Для оболочек из композиционного материала Низ относится к нижней поверхности выбранного слоя в параметре Номер слоя меню Составные параметры. |
| Мембрана | Составляющая мембранного напряжения  |
| Изгиб | Компонент Напряжения сгибания |
|  | Показать эпюру только для выбранных объектов | Создаются эпюры только для выбранных объектов. |
Параметры композита
         Доступно только для композитных оболочек.
|  | Максимальный сквозь все слои | Учитывает максимальные значения напряжения для заданных компонентов (огибающая эпюра) для всех слоев. Программа включает верхние и нижние грани при проведении поиска экстремальных значений во всех слоях. |
|   | Номер слоя | Выбирает номер слоя для расчета напряжения. Данный параметр недоступен, если выбран параметр Максимальный сквозь все слои. |
Свойство
|  | Включить текст заголовка | Введите пользовательский заголовок эпюры. |
|  | Связать эпюру с ориентацией именованного вида | Свяжите предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой. |
|   | Ассоциировать с текущим видом | Связывает текущий вид с активной эпюрой. |
