Распределите заданное значение массы на выбранных гранях для использования в статических, частотных, потери устойчивости и линейных динамических исследованиях. Используйте эти функциональные возможности для моделирования воздействия компонентов, которые погашены или не включены в моделирование, когда их масса может быть принята равномерно распределенной на заданных гранях. Распределенная масса принимается находящейся непосредственно на выбранных гранях таким образом, чтобы не учитывались вращательные влияния. Используйте удаленную массу, если масса не может быть принята равномерно распределенной.
В статических исследованиях необходимо определить силу тяжести или центробежную силу для успешного использования распределенной массы. Программа внутренне рассчитывает статические нагрузки на основе гравитационного ускорения, определенного в PropertyManager Сила тяжести, или параметров угловой скорости и углового ускорения, определенных в PropertyManager Центробежная сила.
Выбор
Грани для распределенной массы
Выберите грани к которым необходимо приложить равномерно распределенную массу. |
Общая масса
Единицы измерения
Устанавливаются единицы измерения для использования в задании распределенной массы.
Устанавливается значение общей массы, приложенной к выбранной грани. Общая масса распространена пропорционально по всей площади поверхности.
Настройки обозначения
Редактировать цвет
Выбирается цвет символов распределенной массы из цветовой палитры.
Размер символа
Используйте поворотные стрелки для изменения размера символов.
Отобразить предв. просмотр
Вкл./выкл. отображение символов распределенной массы. |
