счетчика исследований. Выберите Поиск пиков цикла, чтобы продолжить определять случаи нагрузки, не более 40. Дважды щелкните по № ячейки, чтобы добавить строку. Все исследования должны иметь одинаковую сетку.
Исследование.
Указывает справочное исследование. Нажмите в этой ячейке, чтобы выбрать исследование в списке. В качестве справочного исследования можно выбрать статическое исследование или результаты напряжения в определенном шаге нелинейного или линейного динамического исследования модальной временной диаграммы. Список исследований включает только те исследования, которые связанны с активной конфигурацией.
Масштаб.
Определяет событие усталости на основе справочного исследования с масштабированными нагрузками. Поскольку исследование является линейным, программа использует настоящий коэффициент для масштабирования напряжений. Не допускается масштабирование нагрузок в нелинейном исследовании.
Например, справочное исследование включает в себя нагрузку давления в 50 фунт/кв.дюйм, приложенную к грани. Чтобы определить усталостную нагрузку в 150 фунт/кв.дюйм на ту же грань, необходимо ввести коэффициент масштабирования 150/50 = 3. Программа умножает результирующие напряжения справочного исследования на этот коэффициент, чтобы подсчитать значения напряжений для использования в вычислении знакопеременных напряжений.
Шаг.
Определяет шаг решения для справочного нелинейного или линейного динамического исследования. Программа использует результаты напряжения этого шага для расчета знакопеременных напряжений.
