Балочные элементы могут сопротивляться изгибу, поперечным силам и скручивающим нагрузкам. Типовая рама, показанная ниже, смоделирована из балочных элементов для передачи нагрузки на опоры. Моделирование таких рам стержневыми элементами не достигает успеха, поскольку в них нет алгоритма передачи приложенной горизонтальной нагрузки на опоры.
Для балочных элементов требуется определение точного поперечного сечения для того, чтобы программа могла вычислить моменты инерции, нейтральные оси и расстояния от крайних волокон до нейтральных осей. Напряжения изменяются на плоскости поперечного сечения и вдоль балки.
Рассмотрите трехмерную балку с площадью поперечного сечения (A) и ассоциированной сеткой. Элементы балок могут отображаться на действительной геометрии балки или как полые цилиндры независимо от действительной формы сечения.
| Трехмерная геометрия
| Сетка на цилиндрах (каждый полый цилиндр является элементом)
| Сетка на геометрии балки
Рисунок ниже отображает небольшой сегмент вдоль балочного элемента, подвергнутого воздействию упрощенных двумерных сил (осевое усилие Р, усилие сдвига V и изгибающий момент М):
В общем случае на сегмент воздействуют 3 силы и 3 момента.
Равномерное осевое напряжение = P/A (аналогично стержневым элементам)
Равномерное напряжение сдвига = V/A
Изгибающий момент М вызывает осевое напряжение, которое изменяется в линейной зависимости при изменении вертикального расстояния Y от нейтральной оси.
Напряжение при изгибе (изгиб в направлении y) = My/I, где I — это момент инерции по нейтральной оси.
Напряжение при изгибе является наибольшим в крайних волокнах. В этом примере наибольшее сжатие происходит в верхнем волокне, а наибольшее натяжение появляется в крайних нижних волокнах.
Соединения
Соединения определены на свободных концах элементов конструкции и на пересечении двух или более элементов конструкции. PropertyManager «Редактировать соединение» помогает правильно определить соединения. Программа создает узел в центре поперечного сечения каждого элемента соединения. Вследствие отсечения и использования различных поперечных сечений для различных элементов, узлы элементов, связанных с соединением, могут не совпадать. Программа создает специальные элементы около соединения для моделирования жесткого соединения, основанного на геометрических и физических свойствах.
Свойства материалов
Всегда требуются модуль упругости и коэффициент Пуассона.
Плотность требуется только в том случае, если рассматриваются гравитационные нагрузки.
Ограничения
Можно применить ограничения только на соединениях. На каждом соединении имеются 6 степеней свободы. Можно применить нулевые или ненулевые заданные перемещения и вращения.
Соединение
В исследовании балок, твердых тел и поверхностных оболочек, можно выполнить следующие операции: связать балки и соединения балок с твердым телом и гранью оболочки.
Соединения между элементами конструкции соприкасающимися с поверхностью или металлической гранью создаются автоматически.
Балки-усилители для изогнутых поверхностей
Балки (прямые или изогнутые), выступающие в роли усилителей, теперь можно связывать с изогнутыми поверхностями оболочек или тел из листового металла.
Программа автоматически связывает балки с изогнутыми поверхностями, если они соприкасаются с этими балками или между поверхностями и балками имеется очень небольшой зазор. Используемые размеры балок совместимы с размерами сетки поверхности. Этот элемент применим к статическому, частотному исследованиям и к исследованию потери устойчивости.
Нагрузки
Можно приложить:
- Сосредоточенные силы и моменты на соединения и справочные точки. В динамических исследованиях можно применять нагрузки, зависящие от времени или частоты.
- Распределенные нагрузки вдоль всей длины балки.
- Гравитационные нагрузки. Программа вычисляет гравитационные силы на основе заданных ускорения и плотности.
- Равномерное или выбранное возбуждение основания для динамических исследований.
- Начальные условия для динамических исследований. Примените начальное перемещение, скорость или ускорение (при времени t=0) к соединениям или сегментам балки.
Создание сетки
Элемент конструкции автоматически определяется как балка, и с его помощью создается сетка с элементами балок. После создания сетки можно применить элементы управления сеткой для настройки другого количества элементов или размера элементов для выбранных балок.
Результаты
Результаты для каждого элемента представлены в его локальных направлениях. Можно просматривать равномерные осевые, крутящие, изгибающие напряжения в двух ортогональных направлениях (напр. 1 и напр. 2), и наибольшие напряжения в крайних волокнах, вызываемые комбинацией осевых и изгиб изгибающих напряжений.
Сечение балки, подвергнутого воздействию осевого усилия Р и двух моментов M1 и M2, показано ниже. Момент M1 направлен в направлении 1 оси, а момент M2 - в направлении 2 оси.
При выборе параметра Отрисовка профиля балки (PropertyManager "Эпюра напряжений") программа рассчитывает напряжения, которые изменяются в пределах плоскости сечения. Напряжения рассчитываются на обоих концах каждого элемента сетки, а также в разных точках сечения на разном расстоянии от нейтральной оси балки.
При отмене выбора параметра Отрисовка профиля балки программа рассчитывает значения напряжения на крайних волокнах каждого конца балки. Создается отчет о значении напряжения с наибольшей величиной для каждого сегмента балки.
| По оси |
| Верхняя граница изгиба в направлении 1 |
Наибольшее напряжение на изгиб от момента M1 (Bending Ms/Ss в имени эпюры, заголовке и легенде) . |
| Верхняя граница изгиба в направлении DIR 2 |
Наибольшее напряжение на изгиб от момента M2 (Bending Mt/St в имени эпюры, заголовке и легенде). |
| Верхняя граница осевого напряжения и изгиба. |
Программа рассчитывает наибольшие напряжения на крайних волокнах сечения, сочетая равномерное осевое напряжение и два напряжения сгибания на моменты M1 и M2. Рекомендуется просматривать это напряжение. Значения напряжения рассчитываются на обоих концах каждого элемента сетки.
P/ A + [(M1* I22 + M2 * I12) * y1 + ( M2 * I11 + M1 * I21) * y2)] / (I22 * I11 - I12^2)
где I ij (i = j = 1 или 2) — моменты инерции для соответствующих локальных направлений 1 и 2 ортогональной балки.
При зондировании результатов балки пропускайте все узлы, появляющиеся в середине балок и расположенные за пределами поперечного сечения балки. Программа выполняет внутренние вычисления этих справочных средних узлов для определения ориентации локальных ортогональных направлений балки 1 и 2. Для просмотра трех локальных ортогональных направлений балки в окне PropertyManager в разделе Применить/редактировать балку выберите Отобразить направления балки.
