Шпилька
соединяет твердое тело или оболочечное тело с другим твердым или оболочечным телом. Выбранные объекты могут быть цилиндрическими гранями или скругленными кромками одного или разных тел.
Тип
Цилиндрические грани/кромки |
Выберите все коаксиальные цилиндрические грани, которые прикреплены к контакту (максимум 10). Выбранные объекты должны быть коаксиальными. Выбранные кромки должны принадлежать предварительно определенным поверхностям оболочки. Выбранные грани или кромки не должны иметь одинаковый радиус. Для деталей из листового металла выберите цилиндрическую поверхность твердого тела, и программа передаст соединитель-шпильку на круговую кромку промежуточной поверхности оболочки. |
Тип соединения
С удерживающим кольцом (Нет смещения)
Предотвращает относительное осевое перемещение между двумя цилиндрическими гранями.
С ключом (Нет вращения)
Предотвращает относительное вращение между двумя цилиндрическими гранями.
Дополнительный параметр
Выберите этот параметр, если радиус стержня равен радиусу цилиндрических граней, связанных с по крайней мере с одной из деталей. Цилиндрическая грань, установленная при тугой посадке, является жесткой и деформируется стержнем, как твёрдое тело.
Материал (доступен при выборе параметра «Данные прочности»)
Библиотека
Нажмите кнопку Выбор материала для открытия диалогового окна Материал. Simulation выбирает легированную сталь из библиотеки материалов SOLIDWORKS в качестве материала по умолчанию.
Для материалов, назначенных для штифтов, не поддерживаются температурно-зависимые свойства. Для штифтов поддерживаются только постоянные свойства материала.
Данные прочности (применимо для статических и нелинейных исследований)
Площадь прочности при растяжении
Задайте известную площадь прочности при растяжении для шпильки. Выберите единицы измерения в поле Единицы измерения.
Прочность шпильки
Предел текучести материала шпильки. Выберите единицы измерения в поле Единицы измерения.
Запас прочности
Задайте запас прочности, необходимый для прохождения проверки проектирования штифта. Отказ штифта регистрируется, когда общая нагрузка превышает соотношение 1/Запас прочности. |
Настройки обозначения
Редактировать цвет
Выберите цвет символов.
Размер символа
Установите размер символов.
Отобразить предв. просмотр
Переключает отображение символов соединителя в графической области.
Заметки
- Доступно для статических, нелинейных, динамических и частотных исследований, а также для исследований потери устойчивости.
- Выберите окно Данные прочности, чтобы выполнить проверку шпильки.
- Под нагрузкой соединители-шпильки ведут себя следующим образом:
- Шпилька остается прямой (не деформируется)
- Каждая поверхность сохраняет свою исходную форму, но может перемещаться как твердое тело
- Все поверхности, определяющие соединитель-шпильку, сохраняют общую ось
