Определение температурно-зависимых свойств материала
Пользователь может определить температурно-зависимые свойства материала. Вместо постоянного значения свойство материала определяется парой значений температуры и свойства.
Для определения температурно-зависимого свойства материала:
  1. В диалоговом окне Материал нажмите правой кнопкой мыши на Материалы пользователя и выберите Новая категория. Если необходимо, переименуйте папку Новая категория.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на новую категорию и выберите Новый материал.
  3. В списке Свойства материала выберите требуемые параметры.
  4. В ячейке Значение свойства материала, определяемого как температурно-зависимого, нажмите стрелку вниз и выберите Температурно-зависимый.
    Откроется вкладка Таблицы и кривые. Изменяющееся вместе с температурой свойство материала выбрано по умолчанию в меню Тип.
  5. Установите Единицы измерения температуры и свойство материала.
  6. Введите пары значения температура-свойство в таблицу или нажмите Файл, для получения данных из текстового файла с расширением *.dat , содержащего две колонки данных.
    Первый столбец содержит данные температуры, а второй – данные свойств материала.
    Для вставки новой строки данных дважды нажмите любую ячейку столбца Точки.
  7. Для просмотра диаграммы температура-свойство материала выберите Вид.
  8. Чтобы сохранить материал в текстовый файл *.dat или файл Excel *.csv , нажмите кнопку Сохранить.
  9. Нажмите Применить и затем Закрыть.
