В этой таблице представлены компоненты SOLIDWORKS PDM Server.
| Сервер |
Function |
Установка |
| Microsoft SQL Server Express для PDM Standard |
Управление данными в хранилищах SOLIDWORKS PDM. |
Возможна установка с PDM Standard или использование ранее лицензированной и установленной версии. |
| Microsoft SQL Server для PDM Professional |
Поставляется отдельно с PDM Professional. Также можно использовать ранее лицензированную и установленную версию. |
| Менеджер лицензии SolidNetWork |
Управление лицензиями SOLIDWORKS PDM. |
Должен быть установлен перед созданием новых хранилищ.
Может быть установлен с серверными компонентами SOLIDWORKS PDM при использовании SLDIM.
| Сервер архивации |
Управляет переносами файлов между клиентами и архивным хранилищем файлов; управление пользователями и их учетными данными. |
Требуется. Устанавливается вместе с PDM Standard или Professional. |
| Сервер базы данных |
Опрашивает базы данных PDM, проверяя наличие обновлений, управляет правилами импорта и экспорта данных, контролирует систему сообщений и планирует репликацию и холодное хранение. |
| Веб-сервер и веб-сервер2 |
Обеспечивает доступ к хранилищам файлов через Интернет посредством клиентов на основе браузера. |
Дополнительно. Устанавливается только с PDM Professional. |
| Веб-сервер API |
Пользователи EXALEAD OnePart могут использовать веб-сервер API для индексации и извлечения данных SOLIDWORKS PDM. |
Серверы архивации работают как службы в системной учетной записи компьютеров, на которых они установлены. На одном сервере архивации может размещаться несколько хранилищ файлов на одном компьютере.
При автономной установке сервер архивации, сервер базы данных, сервер лицензирования и веб-сервер API, а также базу данных SQL Express или SQL Server можно установить на одном компьютере.
В распределенной среде серверные компоненты можно разместить на разных компьютерах. Кроме того, можно установить несколько серверов архивации на разных компьютерах для размещения реплицированных копий одного и того же архива файлового хранилища. См. Руководство по репликации SOLIDWORKS PDM Professional.
