Параметры сенсорного ввода
Можно работать с моделями, используя сенсорные жесты, и выполнять такие действия, как проведение пальцем по экрану для вращения или перетаскивание двумя пальцами для панорамирования. Кроме того, можно параллельно выполнять действия Панорамирование, Прокрутка и Увеличить/уменьшить масштаб.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты > Параметры > Сенсорный ввод.
Сброс Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Режим касания
Укажите место появления сенсорного меню на экране, выбрав руку, которой вы обычно вводите текст.
Доступно на компьютерах с операционной системой Microsoft Windows 10.
Правая рука
Отображает меню в левой части окна.
Левая рука
Отображает меню в правой части окна.
Автоматически показывать инструмент выбора при поиске точного местоположения Во время рисования объекта удерживайте палец на экране в течение некоторого времени, чтобы отобразить инструмент Выбор вокруг пальца.
Вращать и перемещать
Все действия выполняются синхронным движением двух пальцев. Расстояние между пальцами определяет выполняемое действие – перемещение или вращение. Жесты перемещения и вращения различаются расстоянием между пальцами.
Регулятор Вращать ширину
Доступно только на компьютерах с операционной системой Microsoft Windows 7.
  • Выкл.: жест двумя пальцами, между которыми имеется какое-либо расстояние, интерпретируется как перемещение.
  • При перемещении регулятора вправо увеличение максимального расстояния интерпретируется как вращение.
Предел вращения/перемещенияПредел вращения/перемещения
  • Выкл.: если расстояние между двумя пальцами больше, чем расстояние, заданное регулятором Вращать ширину, жест интерпретируется как перемещение.
  • Если суммировать заданную настройку с настройкой, заданной регулятором Вращать ширину, полученное расстояние между двумя пальцами интерпретируется как вращение или перемещение.
    • Если расстояние между пальцами меньше полученной суммы и больше расстояния, заданного регулятором Вращать ширину, программа SOLIDWORKS на такой жест никак не реагирует.
    • Если расстояние между пальцами больше полученной суммы, жест интерпретируется как перемещение.
    • Если расстояние между пальцами меньше расстояния, заданного регулятором Вращать ширину, жест интерпретируется как вращение.
