Режим касания
Режим касания упрощает работу с пользовательским интерфейсом при использовании сенсорных устройств. Это оптимизирует размер маркеров на экране, контекстные панели инструментов, навигационные цепочки и выбор.
Чтобы включить режим касания, нажмите Вид > Режим касания .
Режим касания оптимизируется для левшей или правшей на основе настроек Windows.
При включении режима касания в левой или правой части окна SOLIDWORKS отображается панель инструментов с часто используемыми инструментами:
Escape Выход из текущего режима или выбора.
Горячая клавиша (S) Клавиша Открывает панель меню.
Множественный выбор Позволяет:
  • Выбрать несколько элементов за один раз. Эквивалентно выбору Ctrl + с помощью мыши.
  • Проводить пальцем в окне для выбора или использования объектов лассо.
Блокировка вращения 3D (Только для режима эскиза) Блокирует возможность поворота модели, чтобы она не была случайно повернута при создании эскиза.
  • При выборе объекта в графической области на сенсорной панели инструментов отображается инструмент Перетащить для копирования . Включите инструмент Перетащить для копирования и перетащите выбранный объект, чтобы копировать и переместить его.
  • Выберите и перетащите объекты. Можно коснуться объектов, чтобы выбрать их, а затем перетащить, не отрывая палец от экрана.
  • Нажмите Удалить на сенсорной панели инструментов, чтобы удалить выбранный элемент.
  • Если при создании эскиза объекта удерживать палец на экране, отобразится инструмент Выбор. Чтобы отключить, нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Касание и снимите флажок Автоматически выводить инструмент выбора при поиске точного местоположения. Инструмент Выбор позволяет более точно выбирать вершины, кромки и малые грани.
  • Параметр Блокировка поворота включается при входе в режим эскиза и выключается при выходе из него. Инструмент Блокировка поворота блокирует 3D-поворот и 2D-вращение.
  • Значки вокруг указателя и подсказки перемещаются в левую верхнюю сторону пера для правшей и в верхнюю правую сторону для левшей. Такой же принцип действует для стилуса и методов сенсорного ввода.
  • Если панель задач не закреплена, коснитесь в любом месте графической области, чтобы свернуть панель задач.
