Импорт файлов параметрических деталей Pro/ENGINEER и Creo
Чтобы импортировать файл параметрической детали Pro/ENGINEER или Creo в SOLIDWORKS:
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Открыть.
  2. Найдите файл и нажмите Открыть.
  3. В диалоговом окне установите для параметра Тип файла значение Деталь ProE (*.prt;*.prt.*;*.xpr).
  4. В диалоговом окне Переводчик Pro/E в SOLIDWORKS выберите следующие параметры:
    Опция Описание
    Импортировать геометрию Импортирует модель без элементов (ни твердотельных, ни элементов поверхности).
    • BREP. Импорт модели как твердого тела с помощью данных контурного представления. Обычно режим BREP работает быстрее, чем Сшивка, особенно это касается сложных моделей.
    • Сшивка. Попытка сшить поверхности во время импорта. Выберите параметр Создать модели твердых тел, чтобы создать твердые тела (а не тела поверхностей).
    • Не сшивать.
    Проанализировать всю модель Определение числа элементов, которые программа SOLIDWORKS может распознать и импортировать.
    Импорт свойств материала
    Импорт объектов эскиза/кривой
    Импорт геометрии из скрытых разрезов
  5. Нажмите OK.
    Если выбран параметр Импортировать геометрию напрямую, SOLIDWORKS импортирует модель. Если выбран параметр Полностью анализировать модель, программа SOLIDWORKS выполняет разбор импортированного файла и повторно отображает диалоговое окно Переводчик Pro/ENGINEER в SOLIDWORKS, в котором представлена суммарная информация о распознанных элементах и поверхностях, а также следующие параметры:
    Элементы
    Импортирует модель и пытается распознать элементы. При выборе параметра Исправить неверные элементы выполняется попытка исправить такие проблемы, как реверсированные вытяжки.
    Body
    Попытка импортировать модель в виде твердотельного элемента, используя режим Сшивка. Параметр Исправить неверные элементы недоступен.
    Создать отчет о преобразовании
    При выборе параметра Элементы будет создан отчет, включающий элементы, а также сведения о состоянии распознавания и импорта.
  6. Чтобы начать импорт детали, выберите Элементы или Тело.
  7. В разделе Отчет о преобразовании выберите следующие параметры:
    • Печать
    • Копировать
  8. Чтобы завершить импорт детали, закройте диалоговое окно.
