Программа-переводчик MDT импортирует информацию деталей и сборок из файлов Mechanical Desktop® (MDT) как документы деталей или сборок SOLIDWORKS.
Чтобы использовать переводчик MDT, необходимо установить MDT, но запуск программы необязателен. Программа-переводчик MDT интегрирована в Помощник для импортирования DXF/DWG.
При импорте из MDT больших сборок SOLIDWORKS настоятельно рекомендует выполнить следующие действия:
- Запустить Mechanical Desktop и открыть файл MDT в приложении MDT, прежде чем импортировать файл в программу SOLIDWORKS.
- Установить в качестве пути для временных файлов MDT диск, на котором имеется достаточного свободного места (не менее 1 ГБ).
- Установить подходящий ограниченный размер для страничных файлов. Это относится в основном к системам с ограниченной конфигурацией.
Файлы MDT могут содержать комбинацию файлов деталей, сборок и чертежей. Программа-переводчик MDT предоставляет разные настройки для преобразования в зависимости от содержания файла MDT. Программа-переводчик MDT поддерживает импорт взаимосвязей в сборках MDT.
Программа-переводчик MDT обеспечивает следующие возможности при импорте:
- Большие файлы сборок MD (размером более 130 МБ) в зависимости от сложности данных
- Все типы сопряжений, включая сопряжения между точками и линиями.
- Комбинированные элементы MDT, которые иногда называются "телами инструментов"
- Отверстия под метчик MDT (условные изображения резьбы).
- Таблицы параметров MDT (Таблицы переменных параметров - Списки глобальных переменных).
- Рабочие элементы MDT (рабочие плоскости, рабочие оси и рабочие точки).
- Массивы элементов MDT, которые создают несколько разъединенных тел.
Если ранее использовалась программа AutoCAD, откройте Mechanical Desktop перед открытием файла MDT в SOLIDWORKS, чтобы SOLIDWORKS распознал этот файл, как файл MDT, а не как файл AutoCAD.
