Размеры базовой линии
Размеры базовой линии являются справочными размерами, используемыми в чертежах. Их значения нельзя изменять или использовать для управления моделью.
При создании базовых размеров Вы определяете базовое расположение первого элемента и выбираете последующие расположения для нанесения размеров. Все значения рассчитываются от исходной базовой линии.
Размеры базовой линии группируются автоматически и располагаются с интервалом, указанным с помощью параметров Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры в Сместить расстояния.
Можно также применить размер до средней точки при добавлении размеров базовых линий.
Создание базовой линии
Для создания размера базовой линии:
  1. Нажмите Размер базовой линии Tool_Baseline_Dimensions_Relations.gif на панели инструментов "Размеры/Взаимосвязи" или нажмите Инструменты > Размеры > Базовая линия.
  2. Нажмите на кромку или вершину, которую необходимо использовать в качестве базовой линии.
  3. Нажмите на кромки или вершины, для которых требуется указать размер.
    При выборе кромки размеры указываются параллельно выбранной кромке. При выборе вершины размеры указываются между точками от выбранной вершины.
    Кромка в качестве базовой линии
    Вершина в качестве базовой линии
Добавление размеров к существующим размерам базовых линий
Чтобы добавить новые размеры к существующему набору размеров базовых линий:
  1. Нажмите правую кнопку мыши на одном из существующих размеров базовых линии, затем щелкните Добавить в базовые линии.
    Курсор примет следующую форму pointer-baseline-dimension.png, и инструмент Базовая линия будет активизирован.
  2. Щелкните по новым элементам в чертежном виде, чтобы добавить к размерам базовых линий.
    При добавлении новых элементов в базовые линии набор размеров базовых линий изменит свой порядок, чтобы распределить дополнительные размеры.
    Чтобы определить интервал размеров базовых линий, используйте вкладку Инструменты > Параметры . Во вкладке Свойства документа щелкните Размеры, во вкладке Расстояния смещения установите интервал.
Авторазмещение размеров базовых линий
Для авторазмещения размеров базовых линий:
  1. Выберите размеры базовых линий.
  2. Когда отобразится кнопка прокрутки палитры размеров, переместите указатель на кнопку для просмотра палитры размеров.
  3. На палитре размеров нажмите Авторазмещение размеров .
