Ординатные размеры - это набор размеров, начинающихся с нулевой ординаты в чертеже или эскизе. В чертежах они являются справочными размерами, поэтому их значения нельзя изменять или использовать для управления моделью.
Ординатные размеры измеряются от первой выбранной оси. Тип ординатного размера (горизонтальный или вертикальный) определяется ориентацией выбранных точек.
Пример: Ординатные размеры
Можно нанести размеры на кромки, вершины и дуги (центральные, минимальные и максимальные точки). Вы также можете нанести размер относительно средней точки, когда вы добавляете ординатные размеры.
Ординатные размеры автоматически группируются для сохранения выравнивания. При перетаскивании мышью любого члена группы все члены перемещаются вместе. Чтобы отделить размер от группы выравнивания, нажмите правой кнопкой мыши размер и выберите Освободить выравнивание.
Можно перетащить нулевой размер в новое положение, при этом все ординатные размеры обновятся в соответствии с новым положением нуля.
Если смежные размеры располагаются слишком близко друг к другу, выноски автоматически сгибаются под нужным углом, чтобы текст не перекрывался. Маркеры перетаскивания отображаются на сгибах при выборе ординатного размера с выноской со сгибом. Можно удалить сгиб или добавить сгиб в другой ординатный размер.
Можно указать ординатные размеры документа в Свойствах документа - Ординатных размерах. Можно указать, что выноски не будут автоматически сгибаться путем отключения параметра Автоматически сгибать ординаты.
