Файлы Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Можно экспортировать документы деталей, сборок и чертежей SOLIDWORKS в Adobe® формате переносимых файлов документов (PDF), а документы деталей и сборок — в формате 3D PDF.
Для получения наилучших результатов используйте новейшую версию Adobe Acrobat Reader при открытии файлов .pdf. Обновленную копию Adobe Reader можно скачать с веб-сайта http://www.adobe.com.
Чтобы сохранить документы, которые содержат не английские символы как PDF-файлы, на компьютере необходимо установить шрифт Arial Unicode MS.
Можно выполнять следующие действия:
  • Открыть файл 3D PDF в Adobe Acrobat Reader и манипулировать изображением модели.
  • Открыть файл 3D PDF в Adobe Acrobat Professional.
Экспорт файлов PDF
Чтобы экспортировать документ SOLIDWORKS как файл PDF:
  1. Щелкните Файл > Сохранить как.
  2. В диалоговом окне выберите Adobe Portable Document Format (*.pdf) в поле Тип файла.
  3. Выберите Параметры, чтобы выбрать Параметры экспорта PDF, включите или отключите соответствующие параметры и затем нажмите на кнопку OK.
  4. Введите имя файла в поле Имя файла и нажмите Сохранить.
    Для документов чертежей в формате PDF размер листа ограничен и составляет 200 дюймов (508 см) по высоте и ширине. Когда какой-либо лист в документе чертежа превышает установленный предел, отображается предупреждающее сообщение, и листы слишком большого размера не включаются в файл PDF.
    Если документ чертежа, который содержит не относящиеся к латинице символы (не ASCII), сохраняется как файл PDF, то должны быть доступны соответствующие шрифты, обеспечивающие отображение таких символов. Если такие шрифты не установлены на компьютере или не поддерживают символы Unicode, то используется шрифт Arial Unicode MS. Если шрифт Arial Unicode MS также отсутствует, то символы не отображаются.
    Шрифт Arial Unicode MS не поставляется с программой Microsoft® Office® 2016. Чтобы установить шрифт Arial Unicode MS, установите Microsoft® Office® Professional Plus 2013 (минимальная установка с языковыми параметрами) и Microsoft® Office® (2016 или более поздние версии).
Экспорт файлов 3D PDF
Чтобы экспортировать деталь или сборку SOLIDWORKS в файл 3D PDF:
  3. Выберите Сохранить как 3D PDF, проверьте правильность имени и нажмите Сохранить.
Параметры экспорта становятся доступны при экспорте документов в формат Adobe Portable Document Format (PDF).
Символы, созданные с использованием внешней программы-редактора, не отображаются в выводе PDF.
Чтобы получить доступ к параметрам экспорта PDF:
  1. В документе SOLIDWORKS нажмите Файл > Сохранить как.
  2. Выберите Формат Adobe Portable Document (*.pdf) в поле Тип файла.
  3. Выберите Параметры.
  4. Установите описанные ниже параметры, затем нажмите OK.
    Опция Описание
    Экспортировать PDF в цвете
    Встроить шрифты Определения шрифтов становятся частью документа, что увеличивает размер файла, но при этом гарантируется полное соответствие шрифтам исходного документа.
    Линии высокого качества Только для чертежей. Векторные линии рисуются с двойной точностью для получения линий высокого качества. Увеличивает размер файла и время сохранения файла.
    DPI (количество точек на дюйм) Закрашенной/черновой геометрии Только для чертежей. Управляет количеством точек на дюйм. Увеличение значения улучшает качество, а также размер файла и время сохранения файла.
    Заостренный OLE/DPI
    Закрашенные кромки высокого качества Только для чертежей. Кромки закрашенных видов рисуются с помощью векторов, а не растровым способом. Увеличивает время сохранения файла.
    Печать колонтитулов Используются колонтитулы, определенные в разделе Файл, Печать, Колонтитулы.
    Использовать указанную толщину линии принтера (Файл, Печать, Толщина линии) Когда этот параметр отключен, используется толщина линии принтера по умолчанию.
    Добавить набор слоев в список исключения из печати Только для чертежей. Включает в себя слои, не предназначенные для печати, при сохранении чертежа в формате PDF.
    Включить закладки Только для чертежей. Включает в себя закладки при сохранении чертежа в формате PDF.
