Полости и окно PropertyManager "Полости"
Можно создать простые литейные формы с помощью инструмента Полость .
Создание литейной формы с использованием инструмента Полость требует наличия следующих объектов:
Проектируемые детали
Детали, литейную форму которых необходимо создать.
Основание литейной формы
Деталь, которая удерживает элемент полости проектируемой детали.
Промежуточная сборка
Сборка, в которой создается полость.
Производные детали компонентов
Детали, которые становятся половинками литейной формы после их срезания.
Проектируемые детали и основание литейной формы объединяются в промежуточной сборке. Затем создается полость в контексте промежуточной сборки. Это связывает основание литейной формы с проектируемой деталью в случае изменения формы конструируемой детали.
Для создания более сложных литейных форм используйте инструменты и методы, описанные в данной главе.
Полость PropertyManager (Менеджер свойств)
Чтобы создать полость в основании литейной формы:
  1. Необязательно: Вставьте спроектированные детали и основание литейной формы в промежуточную сборку.
  2. В окне сборки выберите основание литейной формы и выберите Редактировать компоненты на панели инструментов "Сборка".
    Вы редактируете деталь, а не сборку. Внесенные изменения отражаются в исходном файле детали основания литейной формы. Если исходное основание литейной формы изменять не требуется, нажмите Сохранить как в документе детали основания литейной формы. Сохраните деталь с другим именем, чтобы использовать в каждой новой сборке литейной формы. В противоположном случае исходное основание литейной формы включает полость, которую вы хотите вставить.
  3. Нажмите Полость на панели инструментов "Инструменты литейной формы" или нажмите Вставка > Литейная форма > Полость.
  4. В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Компоненты проектирования выберите детали в дереве конструирования FeatureManager.
  5. В разделе Параметры масштаба:
    1. Выберите точку в поле Масштаб вокруг, по отношению к которой должно произойти масштабирование.
      Вокруг центроид компонента Масштабирует полость для каждой детали относительно их центроид.
      Вокруг исходной точки компонента Масштабирует полость для каждой детали относительно их исходных точек.
      Вокруг исходной точки базовой прессформы Масштабирует полость для каждой детали относительно исходных точек.
      Система координат Масштабирует полость для каждой детали относительно выбранной системы координат.
    2. Введите коэффициент масштабирования в Масштаб в %. Положительное значение означает увеличение полости, отрицательное – усадку полости.
      • Равномерный масштаб. Выберите Равномерное масштабирование и введите значение для масштабирования во всех направлениях.
      • Неравномерный масштаб. Очистите параметр Равномерное масштабирование и введите значение масштабирования для направлений X, Y и Z.
  6. Нажмите .
    Полость в форме конструируемой детали создается в основании литейной детали. Размер полости будет изменен в соответствии с указанным коэффициентом масштаба.
    Все изменения, вносимые в проектируемую деталь, приводят к автоматическому обновлению полости в основании литейной формы до тех пор, пока доступен обновленный путь. См. также раздел Внешние ссылки.
    Используйте Разбивка для разделения детали основания литейной формы на две части.
    В сборке нельзя редактировать элементы литейной формы.
