Окно PropertyManager "Отобразить/удалить взаимосвязи"
Чтобы открыть окно PropertyManager Отобразить/удалить взаимосвязи:
Нажмите Отобразить/удалить взаимосвязи Tool_Display_Delete_Dimensions_Relations.gif (Панель инструментов "Размеры/взаимосвязи") или Инструменты > Взаимосвязи > Отобразить/удалить.
Взаимосвязи
При выборе взаимосвязи в списке соответствующие элементы эскиза выделяются в графической области вместе со значками, представляющими данную взаимосвязь. При выборе параметра Взаимосвязи эскиза ( Вид > Скрыть/отобразить > Взаимосвязи эскиза ) отображаются все значки, но значки выделенной взаимосвязи обозначены другим цветом.
Пример выделенных взаимосвязей:
  Фильтр Указывает взаимосвязи для отображения. Выберите один из указанных ниже вариантов.
Все в эскизе
Подвешено
Переопределено/Не решено
Внешний
Определено в контексте
Заблокировано
Разорвано
Выбранные объекты
Отображает имена элементов, выбранных в эскизе.
PM_relations_existing.gif Взаимосвязи Отображает существующие взаимосвязи в зависимости от выбранных Фильтров. При выборе взаимосвязи в списке имена связанных элементов отображаются в окне Элементы, а элемент эскиза выделяется в графической области.
Состояние внешних ссылок отображается так же, как в дереве конструирования FeatureManager.
PM_information.gif Информация Отображает состояние выбранного объекта эскиза. Если взаимосвязь создана в контексте сборки, состояние может принять следующее значение: Разорвано или Заблокировано.
  Погашено Гасит взаимосвязь для текущей конфигурации. Имя взаимосвязи становится серым, и состояние параметра Информация меняется (например, с Удовлетворен на Управляемый).
Отменить последнее изменение взаимосвязи Удаляет или заменяет последнее действие.
  Удалить и Удалить все Удаляет выбранные взаимосвязи или удаляет все взаимосвязи.
Объекты
  Объекты в выбранной взаимосвязи
Объект
Список всех выбранных объектов эскизов в поле Взаимосвязи.
Состояние
Отображает состояние выбранного объекта эскиза (Полностью определено, Недоопределено и т. д.).
Определено в
Отображает местоположение определения объекта, например Текущий эскиз, Та же модель или Внешняя модель.
Информация о внешних объектах в сборках:
Объект
Отображает имя объекта для объектов эскиза в полях Та же модель или Внешняя модель.
Владелец
Отображает деталь, которой принадлежит объект эскиза.
Владелец и Сборка.
Отображает имя сборки верхнего уровня, в которой создана взаимосвязь для объектов эскиза в поле Внешняя модель.
  Заменить Заменяет выбранный объект другим объектом. В графической области выберите объект в поле Объект, который заменит выбранный и нажмите Заменить. Если объект для замены не подходит, он считается Недопустимым.
Отменить последнее изменение взаимосвязи Отменяет результаты последней операции Заменить.
Конфигурации
Для моделей с несколькими конфигурациями можно применить выбранные взаимосвязи к этой конфигурации или ко всем конфигурациям либо Указать конфигурации. При выборе Указать конфигурации выберите конфигурации в списке Конфигурации. Нажмите Все, чтобы выбрать все конфигурации в списке. Выберите Сбросить, чтобы сбросить все выбранные элементы до исходных настроек.
Параметры
Отображать PropertyManager, когда эскиз становится переопределенным или нерешаемым Отображает соответствующее окно PropertyManager, например Окружность, чтобы можно было редактировать эскиз.
Если эскиз переопределен, можно также использовать инструмент SketchXpert, чтобы найти проблему и отобразить возможные решения.
