|  | Тип | Выберите тип резьбы. Отображаются файлы деталей из библиотеки, установленной в каталог C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\Thread Profiles. |
  |  | Размер | Выберите размер резьбы. Отображаются конфигурации из файла библиотеки деталей (список "Тип)". |
  |   | Корректировка диаметра | Нажмите, чтобы вручную скорректировать диаметр цилиндрической грани или спирали. Чтобы создать уравнение, введите значение или начните со знака "равно" (=). |
|   | Корректировка шага | Нажмите, чтобы вручную скорректировать шаг спирали. Чтобы создать уравнение, введите значение или начните со знака "равно" (=). |
|  | Метод резьбы | Выберите один из указанных ниже параметров:
| Вырезать резьбу | Создается скошенный вырез с использованием профиля. |
| Вытянуть резьбу | Создается скошенная бобышка с использованием профиля. |
|  | Зеркальный профиль | Поворот профиля спирали вокруг его горизонтальной или вертикальной оси. Выберите один из указанных ниже параметров:
| Зеркально отобразить по горизонтали |  |
| Зеркально отобразить по вертикали |  |
|   | Угол оборота | Поворот спирали на заданное число градусов. Чтобы создать уравнение, введите значение или начните со знака "равно" (=). |
|  | Поиск профиля | Увеличение масштаба профиля для изменения точек эскиза или вершин в профиле эскиза. |
