Указание параметров поиска для скруглений с переменным радиусом
Диалоговые окна Поиск: Параметры переменных скруглений позволяет указать параметры операции Найти для скруглений с переменным радиусом. Имеются следующие параметры:
  Минимальный радиус и Максимальный радиус Укажите значение, чтобы выполнить выбор по размеру радиуса.
Нажимая кнопку , выберите символы сравнения >, < и =.
  Тип перекрытия Выберите тип перекрытия.
  Распространить вдоль линии перехода Выберите параметр.
  Тип перехода Выберите тип перехода.
Для цепочек скруглений, когда каждая грань имеет разный радиус скругления, функция Поиск работает следующим образом:
Если одна или несколько кромок в цепочке скруглений удовлетворяют критериям операции Найти, скругление отобразится в списке элементов. В списке указывается количество кромок в цепочке, для которых имеется соответствие критериям операции Найти, по отношению к общему количеству кромок в цепочке скруглений. Например, в качестве критерия операции Найти указан Мин. радиус < 2мм. Утилита находит цепочку скруглений, содержащую всего 7 кромок, из которых 3 имеют для скруглений Минимальный радиус< 2 мм. В окне списка, в столбце Найдено/Всего рядом с этим элементом отображается 3/7.
