Упрощение деталей или сборок
Утилита упрощения позволяет создавать упрощенную конфигурацию детали или сборки для проведения анализа.
Утилита упрощения определяет внутренний расчет "незначительного объема" по сравнению с размером детали или сборки. Поддерживаемые элементы ниже незначительного объема могут быть погашены до производной конфигурации, чтобы можно было выполнить анализ (используя SOLIDWORKS SimulationXpress) в упрощенной детали.
Следующие элементы поддерживаются в сборках:
  • Фаски
  • Вытяжки. Бобышка, бобышка-тонкая, вырез, вырез-тонкий. (Основание вытягивается, а вытяжки, которые не распространяются на заданное расстояние или от средней поверхности, не найдены.)
  • Скругления. Простая грань с несколькими радиусами (без параметра линии сопряжения), переменный радиус. (Не найдены полные скругления.)
  • Отверстие (Простое и Под крепеж)
  • Элемент Повернуть (Только на основе количества)
Элементы сборки не найдены с помощью утилиты "Упрощение".
Чтобы использовать утилиту Упростить:
  1. Выберите Упростить (панель "Инструменты") или Инструменты > Найти/Изменить > Упростить.
  2. На Панели задач Упростить:
    1. Выберите объекты в поле «Элементы», чтобы указать типы элементов для поиска.
    2. Установите Коэффициент упрощения, чтобы увеличить или уменьшить фактор незначительного объема.
    3. Выберите метод упрощения:
      Параметр свойства Упрощает элементы по значению параметра.
      На основе кол-ва Упрощает элементы на основе их объема в детали или сборке.
    4. Дополнительно: (Только для сборок) Выберите Игнорировать элементы, влияющие на сопряжения в сборках, чтобы элементы, вызывающие сбои сопряжении, не были погашены.
      Утилита не всегда обнаруживает, что погашение элемента повлияет на объект сопряжения. Это связано с тем, что отсутствует связь "родительский-дочерний" между элементом, владеющим объектом сопряжения, и элементом для погашения.
  3. Нажмите кнопку Найти.
    Раздел "Результаты" отображает дерево элементов с незначимыми объемами. Доступен следующий параметр:
    Создание производной конфигурации Создает производную конфигурацию (под названием Simplify_<n> ) упрощенной детали или сборки после нажатия кнопки Погасить или Высветить. Деталь или сборка упрощаются путем погашения элементов незначительного объема. Можно переименовать конфигурацию в поле Имя.
    Когда параметр Создание производной конфигурации очищен, можно добавить упрощенные элементы в разные конфигурации, выбранные Вами в поле Конфигурации. Можно также здесь переименовать конфигурацию, и она обновляется в дереве конструирования FeatureManager. Список «Конфигурации» содержит только текущую конфигурацию и ее производные конфигурации.
  4. Выберите .
