Указание изменения параметров для простых скруглений
Диалоговые окна Изменить: Параметры простых скруглений можно указать новые параметры для скруглений с постоянным радиусом. Имеются следующие параметры:
  Радиус Установите новое значение, чтобы изменить радиус скругления.
  Вид переполнения Выберите тип перекрытия.
  Распространить вдоль линии перехода Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Оставить элементы Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Постоянная кривизна Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Скруглить углы Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Постоянная ширина Выберите Любой, Вкл или Откл.
Невозможно изменить Тип скругления при выполнении операции Изменить.
При изменении цепочек скруглений будут изменены только те радиусы скруглений кромок, которые удовлетворяют критериям операции Найти. Например, в цепочке скруглений имеется 4 кромки с радиусами 5, 6, 7 и 8 мм. Если выполняется поиск всех цепочек скруглений, имеющих Радиус > 7 мм и изменение его на Радиус = 9 мм, будут изменены только те кромки в цепочке, скругление которых имеет Радиус> 7 мм.
