Добавление ассоциативных размеров в настраиваемые свойства Чтобы добавить ассоциативные размеры в настраиваемые свойства: Откройте деталь и отобразите размеры, которые необходимо добавить в "Свойства пользователя". В поле Имя свойства введите имя или выберите его из списка. Выберите Текст из списка Тип. Нажмите на размер в графической области. имя_размера@элемент@имя_модели отображается под Значение / Текстовое выражение (например, D1@Extrude1@Block.SLDPRT). Поместите курсор в конце имени размера и добавьте дополнительный текст, например, миллиметры. Значения накапливаются, пока пользователь не очистит содержимое ячейки Значение / Текстовое выражение. Кумулятивные значения позволят вам включить размеры, единицы измерения и другой текст. Например: Нажмите на один размер в графической области, введите x в ячейке Значение / Текстовое выражение, затем нажимайте дополнительные размеры в графической области для отображения выражения: имя_размера@элемент@имя_модели x имя_размера@элемент@имя_модели и т.д. Выберите любую ячейку в таблице. Значение свойства отображается в поле Вычисленное значение. Любой размер, включенный в свойства пользователя, обновляется при изменении размера в детали. На уровень вышеСуммарная информация - "Настройка" и "Относится к конфигурации" Доступ к свойствам "Настройка" и "Относится к конфигурации" Добавление параметров пользователя Связывание значения настраиваемого свойства для детали с количеством в спецификации Редактирование свойств пользователя Редактирование списка настроенных пользователем свойств Удаление свойств пользователя Добавление массовых характеристик
