Добавление параметров пользователя Чтобы добавить свойства пользователя: Выберите первую пустую ячейку в разделе Имя свойства, затем введите имя или выберите из списка. Выберите Тип в списке. Чтобы перемещаться между ячейками в таблице, нажимайте клавишу Tab или Enter или щелкните в ячейке, в которую требуется перейти. В поле Значение / Текстовое выражение введите значение для настраиваемого пользователем свойства, которое не противоречит выбору, сделанному в поле Тип. В поле Значение/текстовое выражение можно ввести значение или выбрать значения в списке, который содержит: Параметры SOLIDWORKS (Масса, Плотность и т.д.) Глобальные переменные При добавлении даты (например, DrawnDate (ДатаСоздания)) в качестве настроенного пользователем параметра, программа не требует ввода даты в поле Значение / Выражение. Однако если дата не указана, при просмотре настраиваемых свойств в Проводнике Windows система Microsoft интерпретирует пустое поле как 1/1/1800. Определяя пользовательское свойство, которое включает одинарные или двойные кавычки (‘ или "), введите знак @ перед кавычками, чтобы обеспечить правильное вычисление выражения. Например: 2@" X 2@" X 1/4@". Знак @ также применяется для ссылки на имя свойства, которое содержит кавычки. Например, если есть свойство файла с именем Длина12", необходимо добавить знак @ в поле Значение/Текстовое выражение для данного свойства. Нажмите клавишу Tab или Enter. Значение свойства отображается в поле Вычисленное значение. В столбце Связь нажмите данное поле, чтобы связать пользовательское свойство с родительской деталью. При необходимости повторите шаги 1–5, а затем нажмите OK. Свойство пользователя добавлено. На уровень вышеСуммарная информация - "Настройка" и "Относится к конфигурации" Доступ к свойствам "Настройка" и "Относится к конфигурации" Связывание значения настраиваемого свойства для детали с количеством в спецификации Добавление ассоциативных размеров в настраиваемые свойства Редактирование свойств пользователя Редактирование списка настроенных пользователем свойств Удаление свойств пользователя Добавление массовых характеристик
