Файлы Adobe Illustrator (*.ai)
Можно импортировать файлы Adobe® Illustrator® в SOLIDWORKS и экспортировать модели и чертежи SOLIDWORKS в файлы Adobe Illustrator. SOLIDWORKS также поддерживает платформу Adobe Illustrator Creative Cloud.
Графические объекты импортируются как контурные формы, а текстовые объекты импортируются как текстовые объекты SOLIDWORKS. Модели деталей и сборок экспортируются в качестве битовых изображений.
Чтобы импортировать файлы Adobe Illustrator в SOLIDWORKS, на компьютере должна быть установлена и выполняться версия CS3 или новее.
Можно копировать детали, сборки, эскизы и чертежные виды SOLIDWORKS в файлы Adobe Illustrator, используя буфер обмена.
Функциональные возможности
  • При импорте объекта Adobe Illustrator этот объект появляется на Передней плоскости. Можно копировать объекты на другие плоскости.
  • Можно импортировать объекты Adobe Illustrator в документы детали SOLIDWORKS, но не в эскизы сборки.
Обычные сферы применения
  • Концептуальные эскизы продукта, перенесенные на плоскости и выведенные в стилистические характеристики модели продукта.
  • Надписи располагаются на гранях продукта для фотореалистичной отрисовки.
  • Логотипы, используемые командами SOLIDWORKS при создании модели для помещения логотипа продукта в геометрию детали.
  • Метки (например, электрические характеристики или инструкции по эксплуатации), помещенные в геометрию детали.
  1. Чтобы импортировать файлы Adobe Illustrator, нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Открыть, а затем Adobe Illustrator (*.ai) в поле Тип файла.
  2. Для экспорта файлов Adobe Illustrator выберите Файл > Сохранить как и выберите Adobe Illustrator (*.ai) в поле Тип файла.
  3. Чтобы скопировать данные SOLIDWORKS в буфер обмена для последующей вставки в Adobe Illustrator, нажмите Редактировать > Копировать в Adobe Illustrator.
    Вставлять в Adobe Illustrator с помощью операции копирования можно следующие объекты:
    • Один или несколько выбранных чертежных видов.
    • Одна или несколько выбранных граней или компонентов в деталях или сборках.
    При вставке данных из буфера обмена в Adobe Illustrator закрашивание не применяется. Чтобы экспортировать закрашенные модели в Adobe Illustrator, выполните действия, указанные в шаге 2.
