Создание таблиц блоков заголовков В окне детали или сборки нажмите Таблица блока заголовка (панель инструментов «Таблица») или нажмите Вставка > Таблица > Таблица блока заголовков. В окне PropertyManager выполните одно из следующих действий. Чтобы использовать шаблон для создания таблицы в разделе Шаблон таблицы нажмите Открыть шаблон таблицы блока заголовка , а затем в диалоговом окне выберите шаблон и нажмите Открыть. Чтобы создать таблицу блока заголовка без использования шаблона, в разделе Размер таблицы блока заголовка задайте для таблицы число столбцов и строк. При создании таблицы блока заголовка без использования шаблона в разделе Граница выполните одно из следующих действий. Нажмите Использовать настройки документа, чтобы использовать настройки границ, которые хранятся в настройках детали или сборки. Очистите Использовать настройки документа и выберите толщину линии для Граница рамки и Граница сетки . Щелкните . Разместите таблицу в графической области путем перетаскивания и нажатия. Таблица будет полупрозрачной, чтобы можно было просмотреть модель. Чтобы задать пропорциональные размеры таблицы, выполните следующие действия. Переместите курсор мыши в верхний левый угол и нажмите . В разделе Масштабирование таблицы блока заголовка окна PropertyManager измените размер таблицы с помощью счетчика. Можно также изменить границы. Щелкните . Можно также изменить размер таблицы в графической области путем перетаскивания угла таблицы. Однако при этом размер шрифта не будет изменяться пропорционально размеру таблицы. Отредактируйте таблицу, используя панели инструментов ячеек, строк и столбцов таблицы, которые отобразятся при нажатии в ячейке. См. раздел Ячейки таблицы, строки или столбца панели инструментов. Нажмите правой кнопкой мыши в таблице, чтобы отобразить меню, с помощью которого можно выполнить следующие действия. Добавить и изменить столбцы и строки Сохранить таблицу как шаблон Открыть таблицу в отдельном окне Распечатать таблицу блока заголовка и модель Чтобы распечатать только данную таблицу, ее следует открыть в отдельном окне и выполнить печать. На уровень вышеТаблицы блоков заголовков Зависящие от конфигурации свойства в таблицах блока заголовка Скрытие границ ячейки таблицы блока заголовка Вставка изображений в таблицы блоков заголовков Окно PropertyManager «Таблица блока заголовка» Панель инструментов ячейки таблицы, строки или столбца
