Экспортирование чертежей в формате DXF или DWG
Можно экспортировать чертежи в формат файлов DXF или DWG. Можно указать параметры.
  1. Щелкните Файл > Сохранить как.
  2. В диалоговом окне для параметра Тип файла выберите DXF или DWG.
  3. Выберите Параметры.
  4. Задайте параметры, затем нажмите OK.
    При экспортировании многостраничных чертежей в формат файлов .dxf или .dwg можно указать, чтобы чертежи определялись в пространстве листа, а не в пространстве модели. В диалоговом окне Параметры экспорта, в разделе Несколько чертежных листов, выберите Экспортировать чертежные листы в пространство листа.
  5. В диалоговом окне Сохранить как введите имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
  6. Если появится диалоговое окно Преобразование SOLIDWORKS в DXF/DWG , укажите параметры преобразования и нажмите OK.
