Экспорт данных конфигурации STEP
Программа-преобразователь SOLIDWORKS STEP поддерживает экспорт данных конфигурации, определяемых пользователем.
Можно экспортировать следующие данные конфигурации в файл STEP:
  • Информация о продукте
  • Ответственные люди или организации
  • Информация о версии, включая разрешения и проверки благонадежности
  • Категории для продуктов
  • Запись событий
  • Определение деталей и сборок
Для сохранения данных конфигурации в файл STEP:
  1. В документе детали или сборки выберите Файл > Сохранить как.
  2. В диалоговом окне выберите один из файлов STEP для Сохранить как тип, затем выберите Параметры.
  3. В диалоговом окне Параметры экспорта выберите один из следующих параметров для Выводить как:
    Опция Описание
    Геометрия твердого тела/поверхности Экспорт геометрии как твердотельных элементов и тел поверхностей.
    Параметры Трехмерные кривые и Экспортировать объекты эскиза отключены Экспорт твердотельных элементов и тел поверхностей в качестве объектов каркасного представления. Все трехмерные кривые (объединенные кривые, трехмерная проволока, импортированные кривые и т.д.) также сохраняются.
    Параметры Трехмерные кривые и Экспортировать объекты эскиза выбраны. Элемент Экспортировать объекты эскиза объекты эскиза доступен как вариант для параметра Трехмерные кривые. Экспорт всех элементов в Трехмерные кривые, а также двухмерных и трехмерных эскизов в документе.
    Файлы STEP, экспортированные из SOLIDWORKS 2001Plus, при выборе параметров Трехмерные кривые или Экспортировать объекты эскиза невозможно открыть в более ранних версиях SOLIDWORKS. Если выбран параметр Геометрия твердого тела/поверхности твердого тела/поверхности, эти файлы можно открыть в системе SOLIDWORKS предыдущих версий.
  4. Выберите параметр Настройка данных конфигурации STEP, нажмите OK, затем нажмите Сохранить.
  5. В диалоговом окне Данные конфигурации STEP для экспорта выберите деталь или сборку в поле Список продуктов. Если Вы экспортируете сборку, Вы можете ввести данные конфигурации и для каждого компонента и для самой сборки.
  6. Выберите элемент из дерева Объекты данных конфигурации. После выбора объекта можно:
    Опция Описание
    Добавить дочерний объект из списка Добавить объект.
    В списке отображаются дочерние элементы, которые допустимы для выбранных элементов. Если нет дочерних объектов для выбранных объектов, список Добавить объект не доступен.
    Можно удалить добавленные объекты. Выберите объект в дереве Объекты данных конфигурации и нажмите клавишу Delete.
    Измените значения выбранного объекта в поле Редактировать объект. Для параметров Человек и Организация каждый введенный идентификатор сохраняется для использования в будущих файлах STEP. Когда Вы обновляете значение, обновляются все параметры с именем Человек и Организация, которые содержат аналогичный идентификатор, и в текущих и в будущих файлах STEP.
  7. Нажмите OK, чтобы экспортировать данные конфигурации в файл STEP. Нажмите Отмена для экспорта файла STEP без данных конфигурации пользователя; в файл добавляются данные конфигурации по умолчанию.
