Чертежи на нескольких листах в режиме "Быстрый просмотр"
Чертежи, состоящие из нескольких листов, можно быстро открыть для просмотра большинства листов в режиме «Быстрый просмотр», который допускает только чтение и обеспечивает упрощенное представление чертежа.
Чтобы открыть выбранные листы чертежа на нескольких листах в режиме «Быстрый просмотр», выполните следующие действия.
  1. Выберите Файл > Открыть.
  2. Найдите в памяти компьютера чертеж на нескольких листах и выберите его путем нажатия кнопки мыши.
    Если дважды нажать файл чертежа, он откроется до указания параметров.
  3. Для параметра Выбор листов для загрузки выберите одно из перечисленных ниже значений.
    Опция Описание
    Выбрано
    1. Выберите лист, который должен быть активным при загрузке.
    2. Нажмите клавишу Ctrl и одновременно выберите один или несколько листов для загрузки.
    Нет Выберите лист, который должен быть активным при открытии в режиме Быстрый просмотр.
    Рядом с активным листом отобразится звездочка.
  4. Нажмите Открыть.
Чертежи на нескольких листах, созданные не в версии SOLIDWORKS 2009, а в более ранних версиях, необходимо преобразовать в самую последнюю версию, прежде чем листы таких чертежей будут открыты в режиме «Быстрый просмотр».
Чтобы целиком загрузить лист чертежа, открытый в режиме «Быстрый просмотр», нажмите правой кнопкой мыши вкладку Лист и выберите Загрузить лист.
Загрузка листов в режиме Быстрый просмотр
Если чертежи на нескольких листах открыты в режиме Быстрый просмотр, их листы можно загружать.
Чтобы загрузить лист чертежа, открытый в режиме Быстрый просмотр, выполните следующие действия.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши вкладку Лист.
  2. Выберите параметр Загрузить лист.
