Устранение неполадок
При возникновении проблем с подключением или производительностью Visualize Boost ознакомьтесь с приведенными здесь советами по устранению неполадок, чтобы узнать о возможных причинах и способах их устранения.
Для краткости и ясности в таблице ниже:
  • Boost означает SOLIDWORKS Visualize Boost
  • Visualize означает SOLIDWORKS Visualize Professional
Причина Решение
Boost и Visualize установлены на одном компьютере Не устанавливайте Boost на том же компьютере, что и Visualize, так как это может привести к проблемам с подключением и производительностью. Установите Boost на одном или нескольких компьютерах, на которых не выполняется программа Visualize, чтобы можно было выгружать задачи отрисовки Visualize на такие компьютеры.
Один или несколько экземпляров Boost не активированы Активируйте Boost на каждом компьютере Boost. Дополнительные сведения см. в разделе Активация лицензии Visualize Boost.
Версии Boost и Visualize не совпадают Установите одну и ту же версию Boost на каждом компьютере Boost. Версия Boost должна соответствовать версии Visualize. Например, при использовании версии Visualize 2019 SP02 на каждом компьютере Boost необходимо использовать версию Boost 2019 SP02.
Номера портов не совпадают Номер порта, указанный для кластера Boost, и номер порта, указанный в Visualize, должны совпадать. Номер порта по умолчанию: 8998. Если требуется указать другой номер порта, например, из-за того, что порт 8998 уже используется другой службой в вашей сети, необходимо изменить номер порта во всех следующих местах:
Каждый компьютер Boost: Дважды нажмите на ярлык Boost на рабочем столе и на вкладке Настройка задайте значение для параметра Порт доступа к клиенту кластера. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка Visualize Boost.
В Visualize: Нажмите Инструменты > Параметры и на вкладке Boost задайте значение для параметра Адрес сервера.
