Между телами в многотельных деталях можно использовать обнаружение интерференций. Это полезно при проверке правильности усечения сварных деталей и перед использованием инструментов Simulation.
Чтобы использовать обнаружение интерференций для многотельных деталей:
- Откройте файл system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\samples\whatsnew\parts\Main.sldprt.
- Нажмите Обнаружение интерференций
(панель "Инструменты") или . В окне PropertyManager файл Main.sldprt представлен в разделе Выбранные тела.
- В окне PropertyManager нажмите Исключенные тела.
- В плавающем дереве конструирования FeatureManager выберите эскиз RH
RH
вставлен с помощью инструмента
Вставить деталь. Параметр
Обнаружение интерференций может проверять или пропускать детали и тела, которые вставлены с помощью инструмента
Вставить деталь. Это экономит время при вставке детали из нескольких тел.
В данном случае
RH
будет исключен из расчета.
- В окне PropertyManager в разделе Параметры выберите следующее:
- Считать совпадение интерференцией. Включает тела с общими совпадающими гранями в качестве интерференций.
- Сделать интерферирующие тела прозрачными. Отображает интерферирующие тела как прозрачные.
- В разделе Выбранные тела нажмите Вычислить.
В разделе
Результаты представлены десять интерференций, и отображаются их значения. Интерферирующие тела прозрачны, а элемент
Interference1
выделен в графической области.
- В разделе Результаты:
Разверните элемент Interference1
и нажмите на первый экземпляр Квадратная труба для выделения тела интерференции в графической области.
- Дважды нажмите на Interference1
для очистки выбора Квадратная труба и сверните элемент Interference1
Нажмите SHIFT, затем нажмите Interference1
и Interference4
для выбора всех интерферирующих секций тел. Все интерферирующие секции тел будут выделены.
- Выберите
