Cables flexibles
Puede canalizar cables flexibles de bornero único entre dos conectores como parte de recorridos eléctricos desde Herramientas > Cableado > Eléctrico > Punto de inicio y seleccionando Cable flexible como el tipo de subrecorrido. También puede arrastrar y soltar un componente de cable flexible en un ensamblaje de recorrido.
En el PropertyManager Punto de conexión, puede definir el grosor, la anchura, la dirección de alineación y la longitud de terminal del cable.
La compatibilidad Cable flexible se basa en la función existente Cinta de cables. La función Lista de conexiones no está disponible para cables flexibles.
Creación de recorridos para cables flexibles
Para crear recorridos de cables flexibles:
  1. Inserte el primer conector de cable flexible en el ensamblaje.
    Se producirán los siguientes eventos:
    • Se abre un croquis 3D en un nuevo subensamblaje de recorrido.
    • Se crea el nuevo subensamblaje de recorrido, que aparece en el gestor de diseño del FeatureManager como [Flex cablen-nombre_de_ensamblaje] .
    • Aparece un cable flexible que se extiende desde el conector que acaba de colocar.
  2. Inserte el segundo conector de cable flexible.
    Todas las herramientas de croquizar están disponibles cuando crea y edita recorridos de cables flexibles. Para utilizar las herramientas de croquizar, abra el ensamblaje de cables flexibles y haga clic con el botón derecho del ratón en la zona de gráficos. Puede agregar o eliminar segmentos, y agregar o eliminar cotas.
  3. Defina el trayecto del cable flexible con Recorrido automático:
    1. En el PropertyManager Recorrido automático, en Modo de sistema de recorrido, seleccione Recorrido automático.
    2. Seleccione el punto en el extremo del terminal de recorrido en el primer conector.
    3. Seleccione el punto en el extremo del terminal de recorrido en el segundo conector.
      El programa crea un recorrido entre los dos conectores.
  4. Para modificar las torsiones del cable, en Recorrido automático, seleccione Editar (arrastrar) y, a continuación, arrastre las líneas constructivas en la spline.
    Cuando Recorrido automático está desactivado, puede modificar las torsiones del cable haciendo clic en los manipuladores del sistema de referencia disponibles de la ruta de conexión en la base de la línea constructiva. Puede ampliar el recorrido utilizando el eje Z y agregar torsiones girando el anillo del manipulador del sistema.
  5. También puede realizar una de las siguientes acciones:
    • Agregar pliegues desplegados en los recorridos mediante la inserción de una línea en un ángulo, en el mismo plano.
    • Establecer el grosor, la anchura, la dirección de alineación y la longitud de terminal del cable en el PropertyManager Punto de conexión.
  6. Haga clic en .
    El croquis en 3D se cierra. Los siguientes elementos aparecen en el gestor de diseño del FeatureManager del subensamblaje de recorrido:
    • Carpeta Componentes . Contiene las piezas de conector que ha colocado en el recorrido.
    • Carpeta Piezas de recorrido . Contiene el cable que se creó como componente virtual al salir del croquis.
    • Operación Recorrido . Contiene el croquis en 3D que define el trayecto del cable.
    Para editar un recorrido existente, haga clic con el botón derecho sobre él y, a continuación, haga clic en Editar recorrido.
    Cable flexible curvado
    Cable flexible desplegado
