- Prerrequisitos para la creación de recorridos de tuberías y tubos
Antes de crear un subensamblaje de recorrido, asegúrese de que los documentos de pieza estén disponibles y compruebe las opciones de sistema de Routing.
- Inicio de recorrido cuando los empalmes son componentes del subensamblaje de recorrido
- Reutilización de recorridos para tubos y mangueras
Puede volver a utilizar un recorrido de tubo existente en el mismo ensamblaje o en otros ensamblajes. El recorrido reutilizado emplea los mismos números de pieza, componentes y longitudes de manguera que el recorrido original, pero diferentes trayectos de croquis de acuerdo con la intención del diseño.
- Componentes para recorridos de tuberías y tubos
Muchos de los componentes comunes de tuberías y tubos, tanto piezas como ensamblajes, están disponibles en la Biblioteca de diseño. Puede crear sus propios componentes y bibliotecas personalizados.
- Adición de empalmes y componentes a recorridos
- Cambiar el diámetro de un recorrido
Puede cambiar el diámetro y especificaciones de un recorrido de tubería o de tubo. Aparece el PropertyManager Cambiar recorrido para que pueda seleccionar nuevas configuraciones para todos los elementos (bridas, acodados, tuberías, etc.) en el recorrido.
- PropertyManager Cambiar recorrido
En el PropertyManager Cambiar recorrido, puede cambiar el diámetro y las especificaciones de un recorrido de tubos o tuberías seleccionando nuevas configuraciones para todos los elementos (bridas, acodados, tuberías, etc.) en el recorrido y cambiando las configuraciones de empalme. Edite un segmento y los cambios en los empalmes se aplicarán en todo el recorrido al hacer clic en
- Penetración de segmento a segmento
Si el coste o las consideraciones de espacio lo requieren, empalmes, como por ejemplo los empalmes en T, pueden eliminarse soldando los segmentos de recorrido en la intersección.
- Pendientes
Defina una pendiente especificando el plano de gravedad, el punto inicial, la dirección de la pendiente y el valor de pendiente. La pendiente se convierte en una propiedad del segmento de recorrido.
- Premontajes
SolidWorks Routing ofrece plena compatibilidad con los premontajes.
- Separaciones de soldadura
Puede utilizar la opción Separación de soldadura para crear una separación entre las tuberías y los empalmes con el fin de encajar una soldadura. La separación se puede definir para todo el recorrido, para un segmento o en un punto final determinado.
- Dibujos de tuberías y de tubos
Los dibujos de tuberías y tubos incluyen empalmes, tuberías, cotas y una LDM en una vista isométrica.
- Exportar datos de tubería y tubo
Se pueden exportar datos a otras aplicaciones de sistemas de tubería o crear tablas de pliegue para ensamblajes de recorrido que utilicen tuberías o tubos con pliegues.
- Creación de un ensamblaje de sistema de recorrido desde un archivo de P&ID
Puede importar un archivo del Diagrama de Tuberías e instrumentos (P&ID) desde un archivo .xml con formato especial y utilizarlo como una guía para construir ensamblajes de recorrido.
