PropertyManager Insertar componentes/Iniciar un ensamblaje
Puede utilizar este PropertyManager para agregar los componentes a ensamblajes.
El nombre del PropertyManager varía según si está creando un ensamblaje o trabajando en uno existente.
Para abrir el PropertyManager Insertar componentes:
  • En un ensamblaje existente, haga clic en Insertar componentes (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar > Componente > Pieza/Ensamblaje existente.
Para abrir el PropertyManager Empezar ensamblaje:
  • Cree un documento de ensamblaje haciendo clic en Nuevo (barra de herramientas Estándar) o en Archivo > Nuevo.
Crear diseño Crea un croquis de diseño.
Disponible al crear un nuevo ensamblaje.
Pieza/Ensamblaje para insertar
Documentos abiertos Muestra los documentos guardados anteriormente que están abiertos. Seleccione una pieza o un ensamblaje en la lista o haga clic en Examinar para abrir un documento existente.
Configuración Enumera las configuraciones disponibles en la pieza o el ensamblaje seleccionado. Seleccione una configuración de la lista.
Disponible si se selecciona un documento en Documentos abiertos.
Vista previa de miniatura
Muestra vistas preliminares de los componentes seleccionados en Pieza/Ensamblaje para insertar.
Opciones
Iniciar el comando al crear un ensamblaje nuevo Abre el PropertyManager Empezar ensamblaje al crear un ensamblaje. Desactive si la primera tarea de ensamblajes no tiene que ver normalmente con la inserción de componentes o la creación de un diseño.
Examinar automáticamente al crear un nuevo ensamblaje Abra el cuadro de diálogo Abrir si no hay componentes disponibles en Abrir documentos, de forma que pueda buscar componentes para insertarlos. Para desactivar este comportamiento para el PropertyManager Empezar ensamblaje, desactive esta opción.
Vista previa de gráficos Muestra una vista preliminar del componente seleccionado en la zona de gráficos debajo del cursor.
Hacer que sea virtual Convierte el componente que se está insertando en virtual. Esto permite romper el vínculo al archivo externo del componente y almacena la definición de componente fuera del archivo de ensamblaje. Excepción: Si el archivo externo es una pieza derivada, el componente virtual conserva las referencias al elemento padre de la pieza. Puede romper manualmente esas referencias externas en la pieza virtual.
Envolvente Convierte el componente que se está insertando en un componente de envolvente.
Mostrar barra de herramientas contextual de giro Muestra la barra de herramientas contextual de giro cuando se inserta un componente. Puede utilizar la barra de herramientas contextual para girar el componente alrededor del eje X, Y, o Z.
