Machining Costing Contenido Evaluación del coste de una pieza mecanizada Ejecute la herramienta Costing para determinar el coste de la fabricación de una pieza mecanizada. Selección de método Panel de tareas Mecanizado Configure los valores de entrada para determinar el coste de la fabricación de una pieza mecanizada de sólido único desde el Panel de tareas Costing. Panel de tareas Fundición Configure los valores de entrada para determinar el coste de fabricación de una pieza fundida de sólido único desde el Panel de tareas Costing. Panel de tareas Plástico Configure los valores de entrada para determinar el coste de fabricación de una pieza de plástico de sólido único desde el Panel de tareas Costing. Panel de tareas Impresión 3D Especifique los valores de entrada para determinar el coste de fabricación de una pieza impresa en 3D de sólido único desde el panel de tareas Costing. CostingManager para piezas mecanizadas Puede ver cómo la herramienta Costing categoriza las operaciones de mecanizado necesarias y puede modificar las operaciones desde el CostingManager, situado en el lado izquierdo de la ventana del software SOLIDWORKS. Plantillas de mecanización Operaciones personalizadas para piezas mecanizadas Puede crear operaciones personalizadas para aplicar costes adicionales a las piezas mecanizadas. Generalmente, se trata de costes por operaciones que no se modelan en la pieza, tales como el tratamiento de calor, la pintura o el envío. Sólidos en bruto personalizados en piezas mecanizadas Cuando se utiliza Costing con piezas mecanizadas, se puede seleccionar un sólido en bruto personalizado, bien sea una configuración de la pieza actual o un sólido en bruto importado. Los sólidos en bruto personalizados permiten calcular el coste de la geometría importada como, por ejemplo, los moldeos mecanizados. Edición de operaciones de mecanización Puede editar operaciones de fabricación en la plantilla de Costing o en el CostingManager. Mover los costes de configuración de Machining a diferentes operaciones de configuración Selección de herramientas de mecanizado La herramienta Costing utiliza distintos métodos para seleccionar las herramientas que se utilizan en las operaciones de mecanizado. Convertir contornos de corte circulares en taladros perforados Para facilitar el cálculo del coste de las piezas de chapa metálica o de chapa mecanizada de plantillas de mecanización, puede convertir contornos de corte circulares en taladros perforados. Operaciones con volumen Tema principalSOLIDWORKS Costing
