CommandManager Tinta de croquis
Las herramientas de pluma están disponibles en dispositivos táctiles.
Pluma Activa la pluma o el lápiz para crear croquis para generar rápidamente conceptos en el software. A continuación, puede utilizar las herramientas de reconocimiento de formas para realizar un seguimiento del croquis y generar entidades de croquis reales desde las que puede crear geometría de sólidos o de superficies. Puede utilizar la herramienta Pluma para personalizar elementos de forma como el Color y el Grosor. En este modo, puede utilizar trazos de tinta para dibujar ideas en un plano de croquis. Los trazos no afectan a su modelo y pueden suprimirse. También puede retroceder, seleccionar estos trazos y convertirlos posteriormente en entidades de croquis con el menú contextual.
Goma Solo elimina los trazos de tinta completos. No se pueden eliminar trazos parciales. Seleccione Goma y haga clic en cualquier trazo para eliminarlo. No elimina entidades de croquis creadas con una herramienta de croquis. Por ejemplo, si activa la herramienta Línea e intenta utilizar la herramienta Goma, no podrá hacerlo.
Forma automática Convierte los trazos en la forma reconocible más cercana mediante un límite de tolerancia. Estas formas incluyen Línea, Punto, Arco de 3 puntos, Círculo, Rectángulo de esquina, Elipse y Polígono.
Entidades de croquis automático
Convierte los trazos en la forma de entidad de croquis reconocida más cercana. El software analiza los trazos y los convierte en entidades de croquis de SOLIDWORKS automáticamente. No es necesario seleccionar previamente el tipo de entidad que desea dibujar.
Convertir en elipse Convierte trazos de tinta en entidades de croquis de elipse al realizar croquis de elipses o ranuras. Haga clic en Convertir en ranura en el menú contextual para cambiar la forma de una elipse en una ranura.
Convertir en ranura Convierte trazos de tinta en entidades de croquis de ranura al realizar croquis de elipses o ranuras. Haga clic en Convertir en elipse en el menú contextual para cambiar la forma entre ranura y elipse.
Convertir en forma compuesta Aproxima trazos de tinta como líneas y arcos.
Convertir en spline Convierte las líneas y arcos de trazos de tinta en splines.
Regla Le ayuda a crear líneas rectas. Cuando croquice trazos cerca de una arista recta, se ajustarán al borde de la regla. Puede obtener acceso a esta herramienta desde el menú desplegable Tinta de croquis.
Transportador Le ayuda a crear líneas en un ángulo. Cuando se dibuja un trazo de pluma a lo largo de la arista Transportador, se limita solo a esa arista. Puede obtener acceso a esta herramienta desde el menú desplegable Tinta de croquis.
Herramienta Seleccionar Le ayuda a seleccionar y arrastrar elementos rápidamente. Haga clic en el botón del cilindro para alternar entre los modos Pluma y Seleccionar.
Tinta con toque Permite dibujar croquis en la pantalla con el dedo.
Spline automático Permite interpretar trazos como splines únicamente y no una selección automática entre formas compuestas y splines.
Cota
Solo puede utilizar una herramienta cada vez. Las herramientas Seleccionar, Pluma y Borrador utilizan modos mutuamente exclusivos. Para acotar una línea croquizada previamente, selecciónela y escriba la cota en la zona de gráficos.
Solo puede utilizar Pluma, Borrador o Seleccionar a la vez, ya que son modos mutuamente exclusivos.
