El cuadro de diálogo Modificar configuraciones facilita la creación y la modificación de configuraciones de los parámetros que se configuran habitualmente en piezas y ensamblajes.
Para crear o modificar configuraciones, efectúe lo siguiente:
Haga clic con el botón derecho del ratón en un elemento y seleccione Configurar dimensión, Configurar operación, Configurar componente o Configurar material.
No todos los elementos se pueden configurar en el cuadro de diálogo
Modificar configuraciones.
Existen elementos válidos en los que es posible hacer clic con el botón derecho del ratón para iniciar el comando Modificar configuraciones o hacer doble clic para agregar dichos elementos a Modificar configuraciones:
- Para las piezas: operaciones, croquis, cotas y material
- Para ensamblajes: componentes, operaciones de ensamblaje, relaciones de posición y cotas de operaciones de ensamblaje y relaciones de posición
- En el ConfigurationManager, expanda Tablas
, haga clic con el botón derecho del ratón en una tabla existente y, a continuación, haga clic en Mostrar tabla.
En el cuadro de diálogo
Modificar configuraciones se incluyen las configuraciones del modelo en una columna y los parámetros configurables en otras.
Un valor resaltado en amarillo significa que una configuración derivada tiene un valor que anula el valor padre.
Nombre de configuración
Incluye la configuración del modelo. La configuración activa se muestra en negrita.
Para agregar configuraciones nuevas:
- Haga clic en <Crea una nueva configuración>.
- Escriba un nombre.
- Presione la tecla Intro.
Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier configuración y, a continuación, haga clic en lo siguiente:
Renombrar configuración
Permite renombrar la configuración seleccionada. |
Eliminar configuración
Elimina la configuración seleccionada del modelo. |
Agregar configuración derivada
Agrega una configuración derivada como hija de la configuración seleccionada. |
Cambiar a configuración
Convierte la configuración seleccionada en la configuración activa. Haga clic en Reconstruir configuración activa para actualizar a la configuración que ha activado.
Columnas de parámetros
Puede agregar más columnas haciendo doble clic en elementos en la zona de gráficos o en el gestor de diseño del FeatureManager. Haga clic en
en la parte superior de una columna para seleccionar otros parámetros de una operación para configurar.
Las cotas vinculadas se agrupan en una columna denominada Cota vinculada en lugar de aparecer en columnas de operaciones individuales. Cada cota vinculada aparece en la lista sólo una vez, incluso si se utiliza en diversas operaciones.
Puede agregar una columna para cada parámetro configurado en el modelo de una vez haciendo clic en Todos los parámetros
en la parte inferior del cuadro de diálogo.
En las columnas de parámetros, puede hacer clic en una celda y:
- Escribir para cambiar valores numéricos.
- Seleccionar en una lista de configuraciones de componentes o materiales de pieza.
- Cambiar el estado de supresión de operaciones, croquis, componentes y relaciones de posición.
Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de una columna de parámetro y hacer clic en:
Eliminar
Puede agregar una columna para cada parámetro configurado en el modelo. Elimina la columna de la tabla. |
Cambiar nombre
Resalta el nombre para escribir uno nuevo para el parámetro. Al hacer clic en Aplicar o guardar la tabla, el nombre del parámetro se actualiza en el modelo. |
Desactivar configuración
Aplica el valor de la configuración activa a todas las configuraciones y elimina la columna de la tabla. |
Para cambiar el orden de las columnas de la tabla, seleccione un encabezado y arrastre la columna.
