Mejoras en Taller de biblioteca de animación y en la línea temporal
Taller de biblioteca de animación y la línea temporal son más intuitivas.
  • Pueden crear claves de cámara en bloques de animación. Esto le permite definir el comportamiento de la cámara a lo largo del paso. El modo Centrado automático, por ejemplo, garantiza que todo el movimiento permanezca visible a lo largo del paso. Consulte Ayuda de Composer: Taller de biblioteca de animación > Propiedades.
  • Cuando haya un espacio vacío entre dos pasos de animación existentes, la aplicación creará automáticamente un espacio vacío. Las mejoras en la interfaz de usuario y en las opciones de los menús contextuales le permitirán gestionar de manera más intuitiva y eficaz los espacios vacíos en la línea temporal. Consulte Ayuda de Composer: Crear animaciones predefinidas .
  • Si elimina en la biblioteca de animaciones un actor del modelo, la aplicación eliminará las teclas de animación correspondientes de la línea temporal. Si esto da lugar a un bloque de animación vacío (sin actores), aparecerá un mensaje para informar que el bloque de animación no está asociado con ningún actor y le solicitará que elimine el bloque de animación de la línea temporal. Consulte Ayuda de Composer: Crear animaciones predefinidas > Crear una animación simple.
  • En Taller de biblioteca de animación:
    • La zona Animaciones ahora se llama Plantillas. Se ha mejorado el comportamiento de los menús desplegables de la zona Plantillas. Cuando se seleccionan varios movimientos en la línea temporal, la aplicación vacía los menús desplegables.
    • Puede actualizar los bloques de animación con el comando Actualizar selección de la zona Animación. Antes, para actualizar los actores de un bloque de animación, era necesario eliminar el bloque de animación y volver a crearlo con el conjunto actualizado de actores.
      El comando Actualizar movimiento actualiza las propiedades de los bloques de animación seleccionados en la línea temporal.
      Consulte Ayuda de Composer: Taller de biblioteca de animación.
