SOLIDWORKS Composer El software SOLIDWORKS™ Composer® agiliza la creación de contenido gráfico en 2D y 3D para comunicaciones de producto e ilustraciones técnicas. Contenido Mejoras en Taller de biblioteca de animación y en la línea temporal Taller de biblioteca de animación y la línea temporal son más intuitivas. Definir perfiles de importación personalizados Se pueden definir perfiles con opciones de importación personalizadas que se pueden utilizar al importar datos CAD. Opciones de importación de envolventes de ensamblajes Cuando abra un ensamblaje de SOLIDWORKS que contenga envolventes, puede optar por importar o no los envolventes. Antes, Composer importaba siempre los envolventes. Importar datos de PMI SOLIDWORKS Composer puede importar datos de información de fabricación del producto (PMI) de modelos de SOLIDWORKS. Propiedades de las marcas Puede controlar las flechas lineales con Flecha de tamaño fijo y Longitud fija en el panel Propiedades para las marcas. Propiedades de las medidas Puede utilizar propiedades adicionales en el panel Propiedades para administrar la visualización de las medidas: El número de actores seleccionados aparece en la barra de estado La barra de estado muestra la cantidad de actores seleccionados. Si no hay ningún actor seleccionado, muestra el número total de actores del modelo. Buscar actores de colaboración Puede buscar actores de colaboración con el comando Incluir del panel Buscar (disponible desde el panel Ensamblaje) o del panel Colaboración. Buscar comandos en la cinta de opciones El comando Buscar está disponible en la cinta de opciones. Antes se encontraba en el menú Archivo. Seleccionar piezas adyacentes Puede utilizar el comando Seleccionar piezas adyacentes en Navegar, en la cinta de opciones de Inicio para seleccionar todas las partes que hacen contacto o intersecan la pieza seleccionada. Integración de SOLIDWORKS PDM Puede utilizar la pestaña de la cinta de opciones integrada de SOLIDWORKS PDM para ejecutar comandos de almacén y ver información del archivo al abrir un archivo en Composer. Debe tener instalado SOLIDWORKS PDM Professional. Propiedades de color no definidas en la biblioteca de animaciones Puede especificar el parámetro de color de las propiedades de movimientos Flash y Establecer color como Sin definir. Mejoras en la experiencia de usuario de SOLIDWORKS Composer Versiones de archivos de copia de seguridad Cuando utilice la función de configuración avanzada Guardar automáticamente, que realiza automáticamente copias de seguridad de los archivos de Composer abiertos, se puede utilizar la opción Guardar versiones automáticamente para crear versiones de las copias de seguridad. Trabajar con vistas Puede bloquear y desbloquear las vistas. Tema principalSOLIDWORKS Composer SOLIDWORKS Composer Sync
