PropertyManager Defeature - Silueta
Puede simplificar un ensamblaje complejo con el método Silueta del PropertyManager Defeature. Debe definir grupos de sólidos o componentes y, a continuación, un método de simplificación para estos grupos.
Entre los métodos de simplificación se incluyen:
  • Envolvente
  • Cilindro
  • Contorno de polígono
  • Contorno adaptado
  • Ninguno (copiar geometría)
La geometría simplificada se guarda en una pieza de la misma forma que ocurre con el método Geometría simplificada existente en el PropertyManager Defeature. Si mantiene un vínculo con el ensamblaje padre, los cambios realizados en el ensamblaje padre cambian el modelo simplificado al actualizar el modelo.
Cuando cree una pieza después de la operación Defeature, aparecerá una carpeta para cada grupo de Defeature en el gestor de diseño del FeatureManager. Si selecciona Fusionar grupos tras este paso, la carpeta se nombrará Fusionado. La carpeta contiene una operación para cada uno de los sólidos generados por la simplificación.
