Eliminador de ruido
Con el eliminador de ruido, podrá reducir significativamente el tiempo de renderizado en imágenes de calidad de producción.
El eliminador de ruido está disponible en SOLIDWORKS Visualize 2018 Service Pack 3.0 y posterior.
El eliminador de ruido utiliza una técnica de posprocesamiento basada en el aprendizaje automático para filtrar el ruido de las imágenes no terminadas producido por los modos de renderizado Rápido y Preciso.
Para lograr un aumento del rendimiento mediante el eliminador de ruido, deberá reducir el número de pases de renderizado. Por ejemplo, si una escena requiere habitualmente 500 pases sin el eliminador de ruido, es posible obtener la misma calidad de renderizado especificando 50 pases cuando el eliminador de ruido esté activado. Puede lograr la misma calidad de renderizado incluso con menos pases cuando utilice el eliminador de ruido, según el objetivo que tenga para la imagen. Las reducciones reales del número de pases y, por tanto, del tiempo de renderizado dependen del hardware del equipo y de la escena renderizada.
Para utilizar el eliminador de ruido, debe disponer del siguiente hardware:
  • GPU NVIDIA® (arquitectura Kepler™ o más reciente) compatible con CUDA® 9.0
  • Al menos 4 GB de RAM de vídeo
La imagen siguiente muestra los resultados típicos con el eliminador de ruido desactivado (izquierda) y activado (derecha).
Ejemplo para eliminador de ruido
En este ejemplo, se renderiza un proyecto de SOLIDWORKS Visualize, primero con el eliminador de ruido desactivado y luego activado. A continuación, deberá examinar las imágenes resultantes y comparar el número de pases de renderizado, el tiempo de renderizado y la calidad de la imagen.
Crear la línea base
En primer lugar, especifique las opciones del renderizado sin conexión. A continuación, con el eliminador de ruido desactivado, renderice el proyecto para crear una imagen .jpg de línea base.
  1. Abra directorio_sistema:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\samples\whatsnew\visualize\Food Processor.svpj.
  2. Haga clic en Herramientas de salida (barra de herramientas principal).
  3. En el cuadro de diálogo, en la pestaña Renderizar , en Archivo resultante:
    • En Formato de imagen, seleccione JPEG (*.jpg).
    • En Modo de resultados, seleccione Renderizar.
  4. En Resolución:
    • En Tamaño, seleccione 800 x 800 píxeles.
    • En Resolución, especifique 96,00 píxeles/pulg.
  5. En Configuración de renderizado:
    • En Selección de renderizador, seleccione: Preciso .
    • En Modo de renderizado, seleccione Calidad.
    • En Pases de renderizado, indique 500.
  6. En Dispositivo de renderizado:
    • Seleccione Híbrido.
    • Seleccione Mostrar progreso.
  7. Haga clic en Iniciar renderizado.
    Se abrirá una pestaña Renderizar.
    Haga clic en para ignorar el mensaje sobre el cierre de Visualize si aparece.
    La operación de renderizado sin conexión tardará varios minutos en finalizar.
  8. Cuando el renderizado finalice, observe el Tiempo transcurrido que aparece en la parte superior de la ventana.
    La imagen de línea base Robot de cocina.jpg se guardará automáticamente en la carpeta de salida.
Utilizar el eliminador de ruido
Ahora renderice el mismo proyecto con el eliminador de ruido.
Para poder utilizar el eliminador de ruido, es necesario inicializarlo primero. Al inicializar el eliminador de ruido, requerirá una determinada cantidad de RAM de vídeo, aunque no se esté utilizando en ese momento. Para utilizarlo para un renderizado concreto, debe activarlo más adelante.
  1. En la esquina superior izquierda de la ventana, haga clic en la pestaña Robot de cocina.
  2. Haga clic en Herramientas > Opciones.
  3. En el cuadro de diálogo, haga clic en Área de visualización 3D.
  4. En Eliminador de ruido, seleccione ambas opciones:
    Opción Descripción
    Inicializar eliminador de ruido Habilita el eliminador de ruido para poder utilizarlo.
    Mostrar botón en la barra de herramientas principal Agrega Activar eliminador de ruido a la barra de herramientas principal; haga clic en este control para activar y desactivar el eliminador de ruido.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. Haga clic en Activar eliminador de ruido (barra de herramientas principal) para activar el eliminador de ruido.
    El eliminador de ruido está activado para el renderizado en tiempo real en el Área de visualización 3D.
    Es necesario activarlo para el renderizado sin conexión. Además, para lograr un aumento del rendimiento mediante el eliminador de ruido, deberá reducir el número de pases de renderizado.
  7. Haga clic en Herramientas de salida (barra de herramientas principal).
  8. En el cuadro de diálogo, en la pestaña Renderizar , configure estas opciones:
    • En Configuración de renderizado, reduzca el valor de Pases de renderizado a 50.
    • Seleccione Activar eliminador de ruido.
  9. Haga clic en Iniciar renderizado.
    Se abrirá una nueva pestaña Renderizar. El icono que aparece en la información en pantalla indica que el eliminador de ruido está activado.
  10. Cuando el renderizado se complete, observe el Tiempo transcurrido que aparece en la parte superior de la ventana.
    La imagen renderizada con el eliminador de ruido activado, Robot de cocina 1.jpg, se guardará automáticamente en la carpeta de salida.
  11. Haga clic en el vínculo de la carpeta de salida.
    Puede abrir las dos imágenes del robot de cocina en su aplicación favorita para ver imágenes. Puede acercar el zoom para observar el ruido en distintas zonas. Por ejemplo, haga zoom en la zona del eje de la cuchilla.
    Eliminador de ruido desactivado
    500 pases
    Eliminador de ruido activado
    50 pases
    Con el eliminador de ruido, puede lograr la misma calidad de renderizado incluso con menos pases, según el objetivo que tenga para la imagen.
