Acoplamiento distribuido para carga y masa remotas
El acoplamiento distribuido restringe el movimiento de los nodos de acoplamiento a la traslación y la rotación del nodo de referencia.
La restricción del acoplamiento distribuido se aplica determinando un promedio de tal forma que se pueda controlar la transmisión de cargas y los desplazamientos mediante factores de ponderación en los nodos de acoplamiento. El acoplamiento distribuido permite que los nodos de acoplamiento de la geometría seleccionada (cara o arista) se muevan relacionados entre sí.
Ejemplo de una restricción de acoplamiento distribuido
1 Nodo de referencia
2 Rotación prescrita
3 Cara que define los nodos de acoplamiento
4 Nodos de acoplamiento
5 Deformación (deformación fuera del plano) permitida por la restricción de acoplamiento distribuido
Existen dos métodos de distribución para las fuerzas y momentos del nodo de referencia: distribución de fuerza del nodo de acoplamiento solamente (forma predeterminada) o distribución de fuerza del nodo de acoplamiento y momento. Esta restricción distribuye las cargas para que las fuerzas (y momentos) resultantes en los nodos de acoplamiento sean equivalentes a las fuerzas y momentos del nodo de referencia.
Si hay varios nodos de acoplamiento, la distribución de la masa y de las fuerzas/momentos remotos no se determina solo con el equilibrio, sino que se utilizan factores de ponderación para la distribución. Estos factores de ponderación están disponibles cuando la opción Tipo de conexión está configurada en Distribuida:
Predeterminado (constante)
Distribución con ponderación uniforme. Todos los factores de peso wi son iguales a 1.
Linear
Los factores de ponderación disminuyen linealmente en función de la distancia con respecto al nodo de referencia.
wi es el factor de peso en el nodo de acoplamiento i, ri es la distancia radial del nodo de acoplamiento desde el nodo de referencia y r0 es la distancia hasta el nodo de acoplamiento más lejano.
Cuadrático
Los factores de ponderación disminuyen en función de la distancia con respecto al nodo de referencia y aplicando una fórmula polinómica cuadrática.
Cúbico
Los factores de ponderación disminuyen en función de la distancia con respecto al nodo de referencia y aplicando una fórmula polinómica cúbica.
Si la opción Tipo de conexión está configurada en Rígida, los nodos de acoplamiento no se mueven relacionados entre sí. Unas barras rígidas conectan el punto de asociación a los nodos de acoplamiento y pueden surgir altos niveles de tensión. Las caras donde se aplican los desplazamientos o cargas remotas se comportan como sólidos rígidos.
Las combinaciones de carga y masa remotas admitidas para las conexiones de tipo Distribuida y Rígida se enumeran a continuación (estudios estáticos lineales y estáticos no lineales).
Combinaciones de carga remota Conexión distribuida Conexión rígida
Fuerza y momento Admitido Admitido
Traslación y rotación Admitido Admitido
Fuerza, momento, traslación y rotación Admitido Acción no admitida
Fuerza, momento y masa Admitido Admitido
Traslación, rotación y masa Admitido Acción no admitida
Fuerza, momento, traslación, rotación y masa Admitido Acción no admitida
En el caso de la masa, debe establecer el valor de gravedad (y quizás de la carga centrífuga).
