Asistente para componentes de recorrido |
Al utilizar el Asistente para componentes de recorrido de Routing Library Manager, la creación de componentes de la biblioteca de recorridos es más eficaz. El asistente muestra solo las pestañas necesarias para crear componentes de recorrido para distintos tipos de recorridos. El asistente responde con más rapidez al cambiar de pestaña. En la pestaña , se mostrarán todos los encabezados de columna específicos del componente. La información de la tabla de diseño estará bloqueada. Puede editar los encabezados de columna en el asistente y hacer clic en Siguiente para aplicar los cambios a la tabla de diseño.
En la pestaña , los componentes que tengan varias configuraciones cargarán solo los parámetros de la configuración activa. Los datos del resto de configuraciones se cargarán solo si selecciona la configuración en la pestaña, lo que agiliza el rendimiento de la pestaña.
Base de datos de tuberías y tubos |
Eliminar componentes
Para eliminar componentes de la base de datos, en Seleccionar componentes, seleccione Eliminar componentes y haga clic en Guardar.
Buscar componentes
Para mostrar una lista de los componentes que no están presentes en la base de datos, en Explorar los componentes de la biblioteca que no están en la base de datos, haga clic en Buscar. Para incluir componentes escaneados a la base de datos, seleccione Agregar componentes y haga clic en Guardar.
Las operaciones para guardar y buscar son más rápidas. En , seleccione Explorar carpetas excluidas y haga clic en Buscar para buscar componentes en las carpetas excluidas. Tras finalizar el proceso de búsqueda, la tabla muestra los componentes que no se están en la base de datos. En la tabla, podrá editar y guardar el Tipo y Subtipo de los componentes.
Cuando hace clic en el botón Guardar, el software SOLIDWORKS se abre y solo guarda los componentes seleccionados con el Tipo o Subtipomodificado, y los agrega a la base de datos.
Cuadro de diálogo Importar datos |
A fin de mejorar el flujo de trabajo, en , Iniciar y Sincronizar no están disponibles a la vez. |
Seleccionar tipo de recorrido y componente |
En el Asistente para componentes de recorrido, las pestañas Seleccionar tipo de recorrido y Seleccionar tipo de componente se han combinado para facilitar el acceso. |
Comprobación de tabla de diseño |
En el Asistente para componentes de recorrido, si no existe ninguna biblioteca de diseño para una pieza, el nodo Comprobación de tabla de diseño estará disponible. Un mensaje le indicará que cree una nueva tabla de diseño. Antes, si no existía una tabla de diseño para una pieza, el nodo Comprobación de tabla de diseño no estaba disponible y no había posibilidad de crear una nueva tabla de diseño.
Imágenes de conectores en Routing Library Manager |
Routing Library Manager incluye imágenes en los nodos Tipos de recorrido y componente, Geometría de sistema de recorrido y Puntos de funcionalidad del sistema de recorrido de la pestaña Asistente para componentes de recorrido. Las imágenes ayudan a identificar los componentes.
